本帖最后由 实维创想 于 2021-3-16 22:02 编辑接机测试 不接电源适配器 开机正常 插适配器 大短报价 机器运行正常 拆机 扣了电池 插适配开机正常 开机...
UA706和UA705,以及ps8740b,处理好焊盘飞线换好芯片,换上新接口后,接充电器,只有一面能用充电插头换另外一面就不能输出20V电压了,没怎么修过TYPE-C,这机器...
故障现象:开机正常,不充电,顾客新买的电池,电耗没之后,不充电了。不是电池问题 维修记录:拆机发现,主板修过,保护隔离管子第一个少没了,上家维修直接飞线...
一台L480客户描述不充电。拆机发现D4503掉件。D4503管子是给U4502 BIOS芯片的主供电。找料板补上后发现开机掉电,经查发现D4503到U4502第8脚断线飞线后,开机...
华硕笔记本电脑K401L无待机,和不充电BQ735问题解决经验分享,附主板板号和实物高清图,好对付掉件,少件用。现在好多笔记本新款的,无待机时,换充电BQ735芯片...
华硕X441UV,修好短路后,准备装上测机,一看不充电,拔了适配器直接关机,换过电池是好的,但是不放电,然后又刷 bios,又查电路,都正常,结果还是一样,逛逛...
没有瞬间的大电流了,哈哈,这么简单的问题,被我搞复杂了,以为充电也正常了,但是发现还是不充电,而且充电灯也不亮了,头更大了 测量更换的充电芯片,发现...
接到一个朋友的一台三星笔记本,型号为450R4V,表现为充不进电,我看了一下,就是充电器接口坏了。于是用转接头,接可调电源充电,电源指示灯红色,充到99% 红...
本帖最后由 拽拽维修 于 2020-9-18 21:51 编辑什么问题 有点懵 小米161301用适配器能开机 电池显示正在充电 但是充不进去 而且拔掉适配器就断电 电池...
苹果笔记本A1466不开机,适配器充电灯不亮,这台笔记本以前进水修过。拆机测的3.3V,5V没有,检查ISL6259的13脚只有0.45V电压,应该是3.42V。往前跑电路...
遇到 两台 华硕 笔记本 一台是 i5 7代 一台是八代 都是 电池 不充电 然后 cpu 降频0.38 充口芯片 都是 bq24780 有时候 偶尔 能充电 的时候 cpu 频率就正常 但是...
客户送修一台小米air13.3笔记本 板号17805-1 故障现象是不充电 客户自己淘宝买了5块电池 每次电池用完就不开机 插充电器也不行 拆机 板子很靓 插充电器测量充电...
接机后不开机不充电,电流在0.150左右不正常,拆机测量,发现PQ314和PQ311之间有19.2V的电压不正常,感觉这个就是故障点,测量控制芯片6251也坏了,换了两个场管...
