查看: 2174|回复: 3
华硕n551jw笔记本不充电二修机案例一个奉献给大家
发表于 2021-3-10 11:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机正常,不充电,顾客新买的电池,电耗没之后,不充电了。不是电池问题
维修记录:拆机发现,主板修过,保护隔离管子第一个少没了,上家维修直接飞线过去的,
进系统,不识别电池,充电ic是bq735,看图,第一个管子烧了,还能开机,充电ic应该没事,但是不识别电池,测量电池接口,I2c上拉电压正常,无电池充电电压,显微镜观察,发现飞线把第二个管子的控制脚连在一起了,正常电压应该24v,连一起就降低到19v了,肯定会影响芯片工作,拆掉,断开控制脚,测量电压24v,正常了,测量电池充电电压8.4v,正常,装机,收工
发表于 2021-3-10 12:49:22 | 只看该作者 �
谢谢分享!楼主幸苦了。
发表于 2022-1-12 10:53:19 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2022-1-12 19:36:22 | 只看该作者 �
上家技术不过硬呀!
