查看: 17012|回复: 23
[已解决]
小米笔记本TYPE-C充电口只有一面能用
发表于 2021-3-10 13:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台小米13寸,TYPE-C充电口烧掉了,还有两个EU8  UA706和UA705,以及ps8740b,处理好焊盘飞线换好芯片,换上新接口后,接充电器,只有一面能用充电插头换另外一面就不能输出20V电压了,没怎么修过TYPE-C,这机器也没图纸,望大神指教图中红框芯片均已换过,怕芯片有问题又重新换了一套,Type-c接口也又换了一个也不行
问题不是出在接口处,而是出在CYPD2122  经过观察2122的1脚2脚是TYPE过来的,感觉像是TPYE正反面的检测,也有可能是5V输出,我这个是2脚连接的二极管短路了,导致的一边不能使用,拆除后两面都可以充电,等下找个差不多的二极管装上试试
发表于 2021-3-11 07:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,typec 新接口
发表于 2021-3-10 19:57:31 | 只看该作者 �
断线了 仔细看看
发表于 2021-3-10 18:11:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Typec没有正反检测。网上查下typec定义就知道。
有的哦,在芯片上的  详情 回复 发表于 2021-3-12 20:25
发表于 2021-3-10 18:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个二极管是稳压管。
发表于 2021-3-10 17:54:47 | 只看该作者 �
很郁闷,没装二极管,插U盘,和充电器都没问题,最后也没有装 ,不知道这个管子的功率
发表于 2021-3-10 17:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个是20v,一个是5v,一个是电源接口,一个是usb设备用。
发表于 2021-3-10 17:17:53 | 只看该作者 �
现在好多新机都是TYPC接 口,是得好好研究一下了
发表于 2021-3-10 16:17:12 | 只看该作者 �
学习一下,说不准以后就遇到了
发表于 2021-3-10 16:10:11 | 只看该作者 �
学习一下,这个线看上去好细。
发表于 2021-3-10 15:48:20 | 只看该作者 �
感谢楼主的经验 分享!!!
发表于 2021-3-10 13:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线有问题吧
发表于 2021-3-10 14:33:45 | 只看该作者 �
修好了吗?
恩好 了,不过我没装那个二极管,研究了一下应该是为USB外设供电的5V  详情 回复 发表于 2021-3-10 14:38
发表于 2021-3-10 14:38:20 | 只看该作者 �
发表于 2021-3-10 14:44:03 | 只看该作者 �
搞不懂这种接口  还在学习当中
发表于 2021-3-10 20:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
该装还得装
发表于 2021-3-10 20:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
洗干净多好,墨迹不好看。
发表于 2021-3-10 21:12:35 | 只看该作者 �
前段时间修到小米的,我也遇到了,最后没有解决,
发表于 2021-3-11 17:45:11 | 只看该作者 �
这个二极管是钳位二极管吧?不装会不会容易出问题?
发表于 2021-3-12 06:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确会出问题,不定时蓝屏,装上没事了
