当前专题: 笔记本不充电
笔记本电池无法放电或充电如何解锁?
笔记本电池无法放电或充电如何解锁?
比如:华硕的本,只要主板短路,电池就会被锁,明明有电,但是无法放电,大家有没有解锁的办法?还有些笔记本电池,无法充进电,不知道能不能解锁。
标签: 笔记本   华硕   解锁   主板   阅读全文
X250笔记本电池2不充电求助
X250笔记本电池2不充电求助
x250笔记本,电池1-2都可以正常放电,电池1可正常充电到80%就不充了,电池2可以不充电,一直停留在7%,怎么回事win10系统
标签: win10   笔记本   不充电   求助   阅读全文
未过保,进水不保修了,戴尔5620,16寸笔记本,12代...
这个机子不充电问题己在很久,客户说的。这次是不开机维修,是进水机,售后不保修,说换板2个K多。说修好后帮他把不充电一起修好。2238755...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
笔记本电池健康度很高,就是无法充电是怎么回事?
一台华硕的笔记本电脑,前几天还好好的,突然间就充不进电了,但是电池的健康度还是蛮高的,电池应该是好的,充电器应该也没有问题,就是实在电池都是百分之零,...
标签: 笔记本   华硕   解决办法   电脑   阅读全文
宏基A315-55笔记本时充电时不充电!
据客户描述不充电晃晃充电头偶尔能充电,直接拆机,测量充电接口供电针19V有到主板上,但是保护隔离没有导通,MOS控制极没有升压到25V,这时候一般来说就要查...
标签: 笔记本   芯片   不充电   window   阅读全文
华为笔记本充电问题求大神
华为笔记本充电问题求大神
经常出现不充电. 直流电源插着,就是电池电量越来越少,图标显示在充电状态。中途反复拔插电源,换充电器都没用,直至电池耗尽,等待一阵子才能继续充电.有时候可以...
标签: 笔记本   华为   电脑   电池电量   阅读全文
联想L13笔记本,不充电,测试usb-c不升压
联想L13笔记本,不充电,测试usb-c不升压,tps65994换了,还是不升压,看资料这芯片有读程序,可是图纸上有标存储芯片,实际电路只有焊盘没有元件,大师们有修过...
标签: 笔记本   芯片   BIOS   不充电   阅读全文
E595板号NM-C061笔记本5V短路烧一堆芯片充电接口芯片...
E595板号NM-C061笔记本5V短路烧一堆芯片充电接口芯片RTS5457T烧坏找别的主板芯片维修.RTS5457T芯片带程序某宝找不到料板找不到同主板的芯片,买了新的RTS5457装...
标签: 笔记本   芯片   维修   板号   阅读全文
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电不开机
小米笔记本电源灯亮黄灯不充电不开机
接电源不充电不开机 故障原因:typec芯片损坏导致 http://appatt.chinafix.com/pic/20230829/1693292750001190_618.jpg 9月1日更新:有回复说芯片带...
标签: 笔记本   不开机   小米   芯片   阅读全文
小米笔记本Air 13.3寸 电池不充电
今天接到客户送修一台13.3寸的小米笔记本可以开机 电池不电,拿到机器接上电源开机电流0.54A如下图2222677 电池充电灯不亮,量电池充电电压0....
标签: 充电灯不亮   笔记本   222   小米   阅读全文
华为笔记本WFH9不充电
华为笔记本WFH9不充电
华为笔记本WFH9不充电 故障机型:华为笔记本WFH9[/...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   iPhone   阅读全文
HBL-W29笔记本不充电在线求指导
HBL-W29笔记本不充电在线求指导
HBL-W29笔记本不充电求指导,笔记本可以开机,5V可以充电但是很慢!20V无法直接开机而且不能充电!
小米笔记本17805-1充电奇葩故障求助
本帖最后由 天津天越科技 于 2023-5-14 11:44 编辑接修一台8代CPU的小米笔记本,Type-C充电口 客户描述经常充不上电,大多数能充,但充电特别慢。拆机...
标签: 笔记本   小米   cpu   阅读全文
dell笔记本 不识别充电器维修
dell笔记本 不识别充电器维修
开机无法识别充电器 换了好几个原装电源 不管用 示波器ec ps_id 有波形 再看电源接口第三脚只有3v 顺着图纸往下找pr4 成了5.几k 从废板找了个33Ω 故障解决
标签: 笔记本   维修   不识别   阅读全文
华为笔记本matebook D15 typec充电接口单面充电,反面...
华为matebook D15 板号H98R,typec接口单面充电,换图中IC,丝印4G开头,附上芯片定义原理图 ...
标签: 笔记本   华为   芯片   mate   阅读全文
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修
苹果A2442笔记本进水不充电维修 苹果笔记本A2442...
标签: 笔记本进水   白苹果   笔记本   桌面   阅读全文
联想ThinkPad14笔记本电脑不充电维修
客户送修一台联想ThinkPad14故障现像:不能充电,能进系统,插上电源适配器显示正在充电,但越充越少,直到自动关机,插上电源适配器充电指示灯偶尔会不亮。...
标签: 笔记本   笔记本电脑   芯片   维修   阅读全文
戴尔g3-3500笔记本充电问题
戴尔g3-3500笔记本充电问题
电池亏电时插上适配器能出发到0.36a之后掉电,如果电池有电偶尔能亮机,且不进bios,卡死在logo处,刷过bios没用,加焊ec没用,换充电芯片问题解决。正常时电压...
华硕X455LD笔记本电池不充电可以放电故障维修
笔记本华硕X455LD 不充电,本身笔记本比较老,认为是电池老化问题,某宝买了新电池,可以电池开机,后门发现充电不了, 充电红灯一直闪。2190280[/...
戴尔灵越7420笔记本电脑 不能充电 电池也用不起
戴尔灵越7420 不能充电 电池也用不起(电池是好的)开机能显示电量 显示能用几百小时?充电指示灯一直闪。取掉适配器电脑就熄火了 测主板的pQ44 mos管 短路了。...
