当前专题: 笔记本不充电
修笔记本的师傅看看这个充电芯片工作条件是什么
581601...问一下这个芯片的工作条件是什么,关键测试点是哪几个 还有,不插电池的情况下如果都正常上管会不会导通,导通后正常电压应该是多少V。
笔记本电池拆出来的电池芯 改个充电器 求教
神州天运1500拆下的电池 14.4v 2200mah 4节LG蓝色电池芯 型号为LGAAS31865 J166F156A2 这种电池一节电压是多少 该用多大电压电流的充电器
笔记本充电电路不理解!
笔记本充电电路不理解!
本人刚刚接触笔记本维修,对于笔记本充电电路,也就是笔记本保护隔离电路,不太理解,大家有没有这方面的资料呀!
标签: 保护隔离电路   阅读全文
DELL latitude e5420笔记本,不能对电池充电
用的是DELL6%,都不对电池充电。望师傅们指点,谢谢。
笔记本电池是如何充电的?
笔记本电池是如何充电的?
主板检测到:笔记本电池剩下多少值后,才开始自动充电吗?望师傅们指点,谢谢。...
笔记本充电接口超烫请各位大侠帮忙
笔记本充电接口超烫请各位大侠帮忙
神舟承运B740S笔记本,插上电池充电,电流达到3.2几。接口超级烫,烫的可以把充电接口的塑料软化。不知道各位有没有遇到过,请各位大侠帮忙,分板一下是什么原因...
Y450笔记本就是不充电
Y450笔记本就是不充电
一台Y450笔记本,用电池可以正常用,就是接适配器不充电,直接更换了电池充放电小板(电池板),还是一样,系统下检测不到电池,但是电池和适配器同时接上的时候...
ASUS A3H 笔记本电池不充电
ASUS A3H 笔记本电池不充电
前两天刚卖给客户新电池,还用了两天,今天说电池不能用了,充不了电。电池我放到别的机子上可以正常充电,电池有电后插上机子也能正常开机,那就是充电电路这块...
DELL 笔记本使用中不能充电?
DELL 笔记本使用中不能充电?
请问 DELL A840 笔记本 使用中 电池提示在充电中,但是电池容量不上涨,不管用多久,还是那个容量,只有把电脑关机才可以充进去,哪位老大救急下!
标签: 电脑关机   阅读全文
笔记本 c461m 不充电 电容短路 跪求 有图纸
本帖最后由 lcfyeyu521 于 2012-6-10 14:50 编辑这个本本 有时能充电有时候不能 用单电池一直没事 单适配器有时候可以有时候不可以 昨天玩着自己关机了...
笔记本维修——HP DM1进水不能充电,二修机
笔记本维修——HP DM1进水不能充电,二修机542900 今天是6月5号,已经在是7点了,正在吃晚餐,一同行拿过来一台HP DM1 笔记本,准确的讲是一台...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   阅读全文
dell d630不充电 笔记本维修
dell d630不充电 笔记本维修
dell d630不充电 笔记本维修 收到同场送过来机器一台,说是不充电,可以放电,估计充放电电路问题,报价百元,说是控制芯片坏了,要发货,等三天,同意后开始上...
标签: 笔记本维修   阅读全文
dell M1210笔记本电池可以放电,不能充电?
如题,电源单独可以使用,电池单独也可以使用,就是不能充电,开机,关机都不行,电池是好了,取下来外接充电是ok的,求维修思路?谢谢先
ASUS P80Q 笔记本充电部分故障修好后,有时显有时不显...
5V左右,不完全导通,电流很小,开机或者电池充电的时候,PU100内部的升压部分开始工作。10PIN输出的LDO 5。4V 经PD2003送到14PIN的BST,再通过PD2002升压到23。...
联想 昭阳K43A笔记本电脑不充电
联想 昭阳K43A笔记本电脑不充电
手上有一台联想昭阳K43A的本子,电池和电源都能开机,关机的时候看充电灯是亮着的,开机进入系统,桌面右下角充电的小图标显示的是,电源已接通,未充电,请问...
IBM2658笔记本不充电故障,
IBM2658笔记本不充电故障,
接到一台IBM2658笔记本,电池不能充电,用适配器可正常工作,工作过程中拔下适配器后马上停止工作,换了块新电池故障照旧。拆开壳发现主板上少了个东西...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想F40M笔记本不能充电
联想F40M笔记本不能充电
而且插上电池充电指示灯一直闪烁,但是不能充电,充电芯片换过,也不行,充电电感上有19V左右的电压(我换过新电池电耗完了插上就 是不能充电)而且,21脚VCC...
hp 321 笔记本不充电
hp 321 笔记本不充电
给笔记本电池的电感电压是多少v 多少电压为正常 我的给电池充电的 电感电压时4.5v 是为正常么
dell的笔记本怎么修充电电路
dell的笔记本怎么修充电电路
dell的电脑哪里可以找到充电电路的维修方法
HP 6535S笔记本电池快不行了,拆开充电中……
拆开发现6节18650,上图最右边2节电压偏低,只有2.75V,另4节有3.7V多,于是用台机电源FSP的电源的5V给2节电压低的充电,没有断开,直接挂...
