当前专题: 笔记本供电维修
笔记本供电维修流程
笔记本供电维修流程
笔记本供电维修流程
没有图纸维修华硕笔记本外显内不显和戴尔笔记本没有...
下面是一台戴尔N4050笔记本的维修,也是同行的。不开机,电流0.27,马上拆机,本人平时都比较喜欢看贴纸,看此电流。心里没有多大把握修好。0.27应该不过CPU,...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
笔记本供电正常以后不跑码维修思路
笔记本供电正常以后不跑码维修思路
如果一个笔记本供电正常以后,接下来怎么办啊,大家探讨一下
戴尔笔记本电脑无显卡供电维修
戴尔笔记本电脑无显卡供电维修
拆机测量各电感对地阻值均正常正常,在通电测各点电压 发现两个显卡无供电,一个是cpu内的显卡PL7别一个是独立显卡PL4 都无供电,先找图纸,在找图纸的过程中...
宏基4741G笔记本外接电源供电不正常维修求助
本帖最后由 llrxw 于 2014-4-21 22:03 编辑宏基4741G笔记本外接电源,不能给笔记本供电,也不能给电池充电。隔离保护电路的元器件也正常,适配器 电压...
CPU供电问题求助 G470_笔记本维修
我修过两台都是做显卡好的
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想410M笔记本CPU无供电维修
联想410M笔记本CPU无供电维修
05V都出来了,但量CPU时,电感无电压,烧一会后,北桥发烫,拔掉电源,拆掉CPU后再上电,电流在0.12A左右,说明装上CPU,电路还是工作了,就是CPU供电没出来,...
第一次维修笔记本主板,修8734待机供电
未发现短路,上电吧,无待机电流,根据老师教的维修思路,8734先查V+和SHDN#,发现这2个供电都来自于公共点, 测量PR7公共点电压,发现无输出,只能先修公共点了...
笔记本供电电路故障分析与维修
笔记本供电电路故障分析与维修
主板供电电流是我们维修笔记本主板经常会碰到的一个维修项目之一,所以我们有必要了解供电电路部分,这个资料里是笔记本供电电路故障分析与维修的一个比较详细的...
标签: 笔记本   教学   阅读全文
【原创】笔记本供电维修流程(带波形讲解)
小弟又来了,这次给大家带来的是供电检修,只做到待机供电,后面的内存、桥、总线大同小异。若推到了待机供电还推不倒其他供电,请PM我,你的鼓励与加分就是我的...
c466M不加电,无cpu供电的笔记本维修
c466M不加电,无cpu供电的笔记本维修 潜水多时,今天出来透透气发...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想B460 新款I3 CPU 供电短路简单笔记本维修(应是...
联想B460 新款I3 CPU 供电短路简单笔记本维修(应是通病) 今天客户拿来一个B460的机器,机器很新,才买几个月,还在保修,我建议客户去保修,客户说不要保,...
标签: 笔记本维修   阅读全文
昭阳E43A不跑码,DMI供电问题笔记本维修
昭阳E43A不跑码,DMI供电问题笔记本维修客户送来的一台联想昭阳E...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本供电电路故障分析与维修
笔记本供电电路故障分析与维修
496159496157496155
发个残本教程笔记本供电电路故障分析与维修!
在网上找到的,写的很不错,很适合我们这些初学者学习,拿来和大家分享,不过只有一部分,如果有哪位朋友有这本书的完整版本也共享下哈!379829[/attach...
笔记本供电维修
笔记本供电维修
笔记本维修 需 要的顶一下
标签: 笔记本维修   阅读全文
维修笔记本遵循的流程应该是供电、时钟、PG信号、复位...
修笔记本的流程应该是供电、时钟、PG信号、复位。这样理解妥否?
宏碁4710笔记本电流0.35,CPU无供电维修一例
拆机上电,电流到0.35左右停机,测CPU无电压,量CPU供电IC的几个主要供电脚,发现38脚的使能信号CPUCORE_ON没有,追查CPUCORE_ON来源,发现他是有各个电源芯片的...
笔记本USB供电电路详讲并举例子应急维修
笔记本如果供电没有,一般为,USB供电管理芯片损坏。有些板子没有用芯片,只接用保险飞在USB1脚,做为保护,如HP 6325 下面讲两个例子,一个为5脚USB供电芯片AAT...
在维修笔记本主板中如何确认5V,3V芯片呢,如何确定有...
在维修笔记本主板中如何确认5V,3V芯片呢,如何确定有没有5V3V供电呢,
