查看: 4072|回复: 10
联想410M笔记本CPU无供电维修
发表于 2013-6-10 19:02:29 | 只看该作者 �
是啊,板子一出问题都会怀疑到北桥{:soso_e113:}
发表于 2013-6-11 08:24:24 | 只看该作者 �
没U供电,给北桥有关系吗
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-10 19:51:21 | 只看该作者 �
北桥发烫是却供电导致的,CPU供电条件还有 VID dprslpvr
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-11 10:06:15 | 只看该作者 �
电流这么小,肯定是什么电压没有出来,一般不会是桥的问题。
发表于 2013-6-10 20:13:15 | 只看该作者 �
CUP没有供电就直接干北桥 强人
发表于 2013-6-10 19:36:33 | 只看该作者 �
呵呵 明显看电流也知道电压没出,肯定先修供电了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-10 19:35:59 | 只看该作者 �
CPU无供电从没想过是北桥问题。
发表于 2013-6-11 13:02:10 | 只看该作者 �
请教:
“拆掉CPU在上电,电流在0.12A,说明装上CPU,电路还工作了” 这是什么 原理。??
还有上管控制极没电压,下管控制极有5V,IC阿阿工作条件满足,为什么不怀疑后极漏电保护,而是换芯片。求下你的思路。
发表于 2013-6-11 15:17:43 | 只看该作者 �
暂时没修过是北桥引起不出CPU供电的!希望我下次能修到!
发表于 2013-6-11 15:21:01 | 只看该作者 �
不知道是什么经验,没有VCORE ,首先考虑换北桥
严重不认同!
发表于 2013-6-11 15:24:42 | 只看该作者 �
至今没想过北桥引起无CPU 供电
