查看: 4202|回复: 18
c466M不加电,无cpu供电的笔记本维修
发表于 2012-7-4 00:10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
潜水多时,今天出来透透气发个帖子。
今天拿到一台c466m的机器,(板号:LA-3781p)现象是:待机电流0.014,按下开关跳到0.024,松开又变成0.014。
拆出主板祼板上电还是一样。于是开始测主板的+5VALWP  +3VALWP 待机电压,没有。
测待机电压产生芯片pu7(max8734)发现pq22 pq23的D极电压B+++为7.8v. 这个肯定有问题了。 B+++是由B+转过来的,B+电压也是7.8v 。看样子与B+相连的元件有小短路的地方。B+去的地方太多了。不过大多数都是连在场管的上管。一个个撬开通电再试B+电压是否正常。当把cpu供电芯片相连的pq35撬开时,B+电压正常了。直接换之。(烧机法在这小短路的地方不太好用)
上cpu 上内存,开机,电流到0.3不动了。看电流的样子一般是供电还没有完全ok.。量测发现没有cpu 供电。 那么就测cpu供电芯片pu12(max8770)的工作条件:38脚shdn# 高电平,11脚ref 2v, 8脚 ton 18.几v, 19和25脚vcc vdd 都是3.3v。好像是正常的,但是仔细看一下图纸19和25脚应是5v,(由+5vs提供), 怎么变成了3.3v。再量主板上其他地方的+5vs全是3.3v。
+5vs是由+5vALW转化来的。U28的S极为3.3v,D极为5v。直接换掉u28。再加电+5vs正常,机器修复。
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 18:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 00:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 01:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 22:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 20:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 20:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 10:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-4 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 09:08
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
我是个小兵、 + 3
15948 + 10 很给力!
llyx + 10
发表于 2012-7-4 05:54:23 | 只看该作者 �
原来是几个管惹得祸啊
发表于 2012-7-4 07:31:52 | 只看该作者 �
经验蛮好的 对了问下楼主你说换的是CPU上下管还是芯片啊 有点不懂 按你意思是拆掉上管吧 然后换之?难道也是上管?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 18:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:49
换了上管后试试好用了,下管我就没动。  详情 回复 发表于 2012-7-4 22:35
发表于 2012-7-4 09:50:21 | 只看该作者 �
电路图 是怎么看的,  感觉好复杂
发表于 2012-7-4 22:35:11 | 只看该作者 �
换了上管后试试好用了,下管我就没动。
发表于 2012-7-5 16:09:49 | 只看该作者 �
5vs没有是没有cpu电压
发表于 2012-7-5 16:37:18 | 只看该作者 �
楼主 厉害;;  请教一下楼主测待机电压产生芯片pu7(max8734)发现pq22 pq23的D极电压B+++为7.8v. 这个肯定有问题了。 B+++是由B+转过来的,B+电压也是7.8v 。看样子与B+相连的元件有小短路的地方。B+去的地方太多了。不过大多数都是连在场管的上管。一个个撬开通电再试B+电压是否正常。。。。。。请教楼主是怎样撬开的  撬开的话不会烧供电芯片吧、、 小弟愚钝  望楼主能够解释解释????、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:10
如图上所示的上管,B+++与上管的D极相连的。把D极撬开就是和B+++断开了,插上电源,不开机,不会烧着芯片的。  发表于 2012-7-5 19:55
发表于 2012-7-5 18:40:36 | 只看该作者 �
我一般修机器先测一下对地值!!!在修!!!仁宝电压切换出了问题也不掉电啊!!!
发表于 2012-7-5 20:28:39 | 只看该作者 �
思路很清晰,不错。
发表于 2012-7-5 20:36:19 | 只看该作者 �
U28的G极是18V吗
你说的是待机时还是开机后?  详情 回复 发表于 2012-7-5 20:46
发表于 2012-7-5 20:46:30 | 只看该作者 �
834004177 发表于 2012-7-5 20:36
U28的G极是18V吗
你说的是待机时还是开机后?
这个我也忘了是多少了,不过看看图纸应该能看出来吧。
发表于 2012-7-5 21:17:32 | 只看该作者 �
弱弱的问一下,B+断开烧的话应该可以烧得出来的吧,这样拆多累啊
它只是元件不良了,我没办法烧出来才这样搞。我也不想啊  详情 回复 发表于 2012-7-5 21:31
发表于 2012-7-5 21:31:37 | 只看该作者 �
我也想烧出来,但是这种元件不良不是短路的不好烧。还不如拆几个件快
发表于 2012-7-6 16:36:44 | 只看该作者 �
分析得很好。
发表于 2012-7-7 12:56:53 | 只看该作者 �
这个电路图我为什么老是看不懂呢?
发表于 2012-7-7 13:02:46 | 只看该作者 �
思路清晰。。这样才能快速找到问题
发表于 2012-7-8 14:47:10 | 只看该作者 �
原理看得懂,到自己动手就不知道怎么做了!
发表于 2012-7-8 17:35:50 | 只看该作者 �
`好的,没有问题
发表于 2012-7-8 19:41:23 | 只看该作者 �
要的就是这种信心
