当前专题: cpu温度过高
解决X220T笔记本CPU温度一直过高的问题
CPU一直以来温度都很高,从几年前入手就这样。无意间在本人面前聊到此事,身为笔记本维修人员的我听到后颇感好奇,第一反映是不是应该清灰了?于是自告奋勇的想...
标签: 笔记本维修   进不去系统   阅读全文
一块Z77 CPU插槽空焊。加焊的话 温度设置多少。
加焊过一次 下 最高280。上 最高260。用这个温度是了 不行
标签: cpu   阅读全文
K42JA风扇狂转,CPU温度高
K42JA风扇狂转,CPU温度高
K42JA风扇狂转,CPU温度高。这个真管用!刷完温度60左右
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
K42JP K42JA K42JPF1 原厂 cpu温度高 解决
标签: cpu   阅读全文
快克857DW拆6的CPU,温度要多少,风力要多少,要吹...
快克857DW拆6的CPU,多少度加热,要加热多久,吹CPU温度要多少,风力要多少,要吹多久,请高指点下,谢谢
标签: cpu   阅读全文
DELL N4030开机一会就提示CPU温度高
刚开机就提示CPU温度高,稍微运行一个QQ游戏,就直接报警了,CPU硅脂也还有,这是啥原因啊?求助大神
标签: cpu   阅读全文
E40 CPU温度高的通病
E40 CPU温度高的通病
CPU温度高的通病,客户拿来开机一会就到80多度了,看了好多帖子后,也直接把风扇接5V改常转后,看电视二个小时温度不超过70度。1158548...
标签: 158   阅读全文
CPU温度一直升高
CPU温度一直升高
一块华硕的p5sd2-vm主板,裸板点发现CPU温度从40多度慢慢升,升到90度以上自动断电(直接在BIOS里面显示的温度),是什么原因呀!换了几个CPU风扇还是一样的结果...
标签: 华硕   阅读全文
V370 CPU温度高问题
V370 CPU温度高问题
V370 看电影这些CPU温度高,之前主板烧了 修好过后 CPU温度高,看网页这些没有问题,没有一样的CPU 主板没有什么地方发热。这样能不能判断是CPU的问题
标签: cpu   阅读全文
ga-f2a85x-d3h CPU 温度过高
CPU 温度过高,开机CPU 温度 93度,摸了一下CPU 散热器温度烫手,量了一下CPU 供电1。42V CPU 放别的板上正常只有62度
标签: cpu   阅读全文
华擎H61M-VS3主板 加电不显示CPU有温度献给没有诊断卡...
华擎H61M-VS3主板 加电不显示CPU有温度 这主板 百分之80是 BIOS的问题 需要的朋友可以下载试试的
标签: cpu   阅读全文
k52jr2.3独立八显存,解决CPU温度高风扇狂转内存K52JT...
k52jr2.3独立八显存,解决CPU温度高风扇狂转内存K52JT亲测OK
标签: cpu   风扇狂转   阅读全文
cpu有温度.诊断卡代码不跑数开机就显示00
是主板坏了还是cpu坏了.怎样才能判断是cpu坏还是主板坏
标签: 诊断卡代码   阅读全文
7302图纸,我这个开机一会儿CPU温度过高关机!
谁有V星MS-7302图纸,我这个开机一会儿CPU温度过高关机!
标签: cpu温度过高   阅读全文
thinkpad t410 压力测试CPU温度高
收到一台T410S的笔记本,开机温度CPU温度过高,显卡和硬盘温度正常,更换原厂的散热器故障依旧,压力测试2分钟温度能达到98度,室温30度左右,求助一下,压力...
标签: cpu温度过高   阅读全文
联想T420S CPU温度高
联想T420S CPU温度高
开机用鲁大师检测温度能到90度 更换散热器效果一样 这个机器CPU是集成在主板上的 有没有碰到过这种问题的
标签: cpu   阅读全文
求助 V360 CPU温度高,索尼VPCEB47EC CPU温度高
CPU 散热片 主板全换了,还有什么东西能影响温度啊?
标签: cpu   阅读全文
AMD CPU温度过高(非散热器问题)的维修处理方法
宋体]典型的症状:电脑运行一段时间自动掉电保护,AIDA64下检测CPU温度较高,而核心温度更高(最高能达到100多摄氏度)。但用手触摸CPU表面温度却并不高...
标签: cpu温度过高   阅读全文
e40 进系统不定时死机 掉电 cpu温度高 不是通病哦
本帖最后由 舟子 于 2016-7-11 13:04 编辑铜管没有问题 不是通病 i3 双晶体cpu问题 更换cpu后解决死机掉电问题
标签: cpu   掉电   通病   阅读全文
我的笔记本A460 CPU温度很高,不知道原因
M330)温度老高,待机差不多50度,稍微开个视频,直接秒七十多或者80,散热模组已查看,没问题,铜管散热没事,风扇正常,硅脂新换,用鲁大师测压力,直接85度,...
