查看: 10661|回复: 8
快克857DW拆6的CPU,温度要多少,风力要多少,要吹多久,请高指点下,谢谢
发表于 2016-10-15 10:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快克857DW拆6的CPU,多少度加热,要加热多久,吹CPU温度要多少,风力要多少,要吹多久,请高指点下,谢谢
发表于 2016-10-15 22:35:30 | 只看该作者 �
个人觉得  320左右  吹久一点  参照边上的电容电阻  电容电阻融了以后过5秒撬CPU   慢点撬  先撬一边  再揭起来
发表于 2016-10-15 23:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是先260吹,在调高吹
发表于 2016-10-15 23:46:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个东西不太好表达的,自己多试试吧!
发表于 2016-10-16 03:35:23 | 只看该作者 �
温度300 吹久点  然后上330 不要几秒 就松动了  我买的废板就是这么玩的
发表于 2016-10-16 05:36:25 | 只看该作者 �
300度左右吧,自己根据风枪,环境进行调试到合适温度 风速
发表于 2016-10-19 12:30:09 | 只看该作者 �
这个比较难得。慢慢来,不能急的
发表于 2016-10-19 18:15:04 | 只看该作者 �
每台风枪的温度都不见得相同噢,手感要自己练
发表于 2016-11-8 22:06:02 | 只看该作者 �
学习学习学习
