查看: 4062|回复: 29
CPU温度一直升高
发表于 2016-9-4 10:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块华硕的p5sd2-vm主板,裸板点发现CPU温度从40多度慢慢升,升到90度以上自动断电(直接在BIOS里面显示的温度),是什么原因呀!换了几个CPU风扇还是一样的结果,手摸CPU确实好烫,怎么降不了温呢。奇怪!
发表于 2016-9-4 14:39:10 | 只看该作者 �
现在修主板不划算啦
这样的我也修不了 想想修同行一块30元 心是拔凉拔凉的  详情 回复 发表于 2016-9-7 08:57
不划算也要修呀,现在生意好难做。  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:27
发表于 2016-9-4 10:22:16 | 只看该作者 �
温度高是 不好搞
换个赛扬的CPU居然好了。  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:27
发表于 2016-9-4 10:47:29 | 只看该作者 �
查CPU供电是否偏高,如果是,看哪个元件损坏啊
电压正常的,我换了一个CPU它居然好了。  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:08
发表于 2016-9-4 14:27:51 | 只看该作者 �
换个cpu试下
是奇怪,原机是E5500的CPU,我给客人换了一个E3400的CPU,放了一天了,温度正常了。好怪。  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:24
发表于 2016-9-4 14:35:13 | 只看该作者 �
是不是电流太大,刷
换了一个E3400的CPU就温度正常了,应该是CPU的问题。  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:07
发表于 2016-9-4 14:48:07 | 只看该作者 �
cup供电吧,肯定有一项电压高
换一个CPU它居然好了。  详情 回复 发表于 2016-9-4 20:26
发表于 2016-9-4 20:24:34 | 只看该作者 �
你拿e5500放到其他主板试下是否正常,正常的话就把华硕主板刷个最新bios  详情 回复 发表于 2016-9-5 11:37
发表于 2016-9-4 20:26:39 | 只看该作者 �
bzlscz1 发表于 2016-9-4 14:48
cup供电吧,肯定有一项电压高
换一个CPU它居然好了。
发表于 2016-9-4 20:27:13 | 只看该作者 �
chendezhong 发表于 2016-9-4 14:39
现在修主板不划算啦
不划算也要修呀,现在生意好难做。
发表于 2016-9-4 20:27:54 | 只看该作者 �
周海 发表于 2016-9-4 10:22
温度高是 不好搞
换个赛扬的CPU居然好了。
发表于 2016-9-4 22:21:46 | 只看该作者 �
会不会是驱动八角问题 我以前就是换了个驱动八角好了温度你可以试试
换个CPU就温度正常了。  详情 回复 发表于 2016-9-5 08:06
发表于 2016-9-5 05:28:38 | 只看该作者 �
是CPU插槽或别的地方有什么东西搞的短路了吧
发表于 2016-9-5 08:06:19 | 只看该作者 �
换个CPU就温度正常了。
你那个发热的 是单的把  详情 回复 发表于 2016-9-5 09:02
发表于 2016-9-5 08:07:53 | 只看该作者 �
溧阳路 发表于 2016-9-4 14:35
是不是电流太大,刷
发表于 2016-9-5 08:08:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-5 09:02:44 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2016-9-5 08:06
换个CPU就温度正常了。
你那个发热的 是单的把
发表于 2016-9-5 09:58:37 | 只看该作者 �
华硕的BIOS里面有个OVERLOOK。具体怎么拼的忘记了
发表于 2016-9-5 11:37:37 | 只看该作者 �
丢到一边去了,有板子时试下。  详情 回复 发表于 2016-9-5 17:53
发表于 2016-9-5 17:53:23 | 只看该作者 �
丢到一边去了,有板子时试下。
