查看: 2633|回复: 10
一块Z77 CPU插槽空焊。 加焊的话 温度设置多少。。。。
发表于 2016-12-11 09:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊过一次  下 最高280  。 上 最高260 。用这个温度是了 不行
发表于 2016-12-11 09:41:07 | 只看该作者 �
这个温度绝对够了   实在不行  就在加5度吧
我在试试。。。  详情 回复 发表于 2016-12-11 10:02
发表于 2016-12-11 10:02:26 | 只看该作者 �
我在试试。。。
发表于 2016-12-11 10:10:07 | 只看该作者 �
我用250就行了。 就是加焊好后用的时间不算长。
发表于 2016-12-11 11:09:19 | 只看该作者 �
預熱很重要,我是用CF360加熱磚250度預熱5分鐘再加上你的溫度應該可以
发表于 2016-12-11 11:40:34 | 只看该作者 �
280温度高了,板子容易鼓,250就可以了
发表于 2016-12-11 15:56:03 | 只看该作者 �
这个温度一般够了,现在天气冷可以在280温度段适当的暂停下等全部融化后再按关机,这个要看经验了
发表于 2016-12-11 15:57:08 | 只看该作者 �
这个温度一般够了,现在天气冷可以在260温度段适当的暂停下等全部融化后再按关机,这个要看经验了
发表于 2016-12-11 19:33:17 | 只看该作者 �
楼主,一个是预热,一个是风速,还有一个是助焊膏。这三样也是BGA成功与否的重要因素点,不单单说上下风口温度高点就行的。
发表于 2016-12-11 21:29:08 | 只看该作者 �
上240 260上 1分钟试试
发表于 2016-12-12 08:57:53 | 只看该作者 �
看下温度的停留时间
