当前专题: cpu温度过高
ASUS K42JZ CPU温度过高
ASUS K42JZ CPU温度过高
HM55平台 进水机 换了北桥,处理了供电部分的一些断线和烧坏的电阻 现在能点亮,能进系统 但是CPU风扇狂转,因为CPU温度进系统就86度 不涨也不跌 刷过几个版本的...
标签: cpu温度过高   阅读全文
斯巴达克板,CPU温度超高,关机求助!
斯巴达克板,CPU温度超高,关机求助!
一斯巴达克大板,带显存 AMD芯片组的,一开机CPU温度80度,CPU放到其他板上一切正常。加再好的散热器也一样,板能显示,各电压都正常,各位大侠指点下!
标签: AMD芯片组   阅读全文
AMD CPU温度过高问题如何处理,有没有修复可能?
(3000+-5000+之内的,像4000+左右的CPU居多)温度过高的问题,当时处理是换个好点的CPU风扇,再过一段时间之后又温度过高,差不多开机就60-70度了,随便一弄...
标签: cpu温度过高   阅读全文
cpu温度超高,怎么解决?
cpu温度超高,怎么解决?
客户拿来一板子说是经常死机重启,本以为是散热问题,上点儿硅胶就能...依旧发烧,接着把电源换过之后,还是不行!这下头大啦、!大家讨论讨论是什么原因造成的啊?
标签: cpu   阅读全文
求助 开机CPU温度过高
求助 开机CPU温度过高
1.0主板,开机鲁大师就提示温度过高80度以上,一运行程序马上就90多度,一会100度,然后就掉电,用手摸CPU散热风扇都很凉,CPU实际温度绝没有那么高,确定U口...
标签: cpu温度过高   阅读全文
CPU温度多少算正常?
CPU温度多少算正常?
以前CPU温度一上50度就容易自动关机,我还以为是CPU散热不好换了好个散热器和硅脂都没好。一次偶然发现主板上有三颗电容鼓包了,换掉后CPU上50以上都有没有...
标签: cpu   阅读全文
CPU温度超高死机故障
CPU温度超高死机故障
一945杂牌主板 CPU 3.06 单核,插上CPU进BIOS观察半小时温度37度正常 进系统后不久用测温软件观察发现温度超过80多度然后就死机或关机了, 风扇和导热硅脂已换,...
标签: cpu   阅读全文
cpu温度太高怎么办?
cpu温度太高怎么办?
cpu温度太高怎么办?
标签: cpu   阅读全文
X42JZ烧bios程序CPU温度高
X42JZ烧bios程序CPU温度高
X42JZ烧bios程序CPU温度高 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: cpu   BIOS   迅维网   cpu温度   阅读全文
DELL 630进系统很慢,鲁大师检测cpu 温度85度,
还不行,因为死机,怀疑南桥有问题,因为当鲁大师报高温时我摸了下cpu 温度很底呀!做了南桥不行。换了CPU座傍边小芯片也不行,没法了请大家们支支招
标签: cpu   芯片   阅读全文
东芝L317本本CPU与主板温度高
东芝L317本本CPU与主板温度高
本本用了三年了,但是温度很高,清理过了还是一样,开机都是50多度 运行程序就六七十度多。CPUT2390的 是不是散热导管 老化了,上面都黑了。
标签: cpu   阅读全文
CPU温度高
CPU温度高
一台主机玩游戏时会断电 看视频和别的都正常 鲁大师显示CPU温度高 排除风扇散热问题。最后加焊桥。温度正常40-50度左右,几天后温度又高游戏是还会断电。换CPU后...
标签: cpu   阅读全文
我的电脑用鲁大师测CPU温度有70度,这个温度高了点
我的电脑用鲁大师测CPU温度有70度,这个温度有点高,不用时就是50度,怎样能在50度时风扇转
标签: cpu   阅读全文
IBM T43CPU温度高
IBM T43CPU温度高
客户式了下就拿走了,过了几天客户又拿过来,说用鲁大师测温度80对度 还会死机。我测了下就是温度高,风扇转速是每分钟4000多转,风扇的出风口出的也是热风。我...
标签: 风扇声音大   阅读全文
CPU温度持续上升,是主板的问题吧?
CPU温度持续上升,是主板的问题吧?
如题,散热片风扇什么的都换过.就是CPU温度持续上升,到72度的时候就自动关机,应该是主板问题吧?如果是,是哪里的?谢谢
标签: cpu   阅读全文
主板哪里的问题让CPU 温度持续上升啊?
如题.谢谢~
标签: cpu   阅读全文
CPU温度过高
CPU温度过高
能正常用,一开机CPU温度就60-80多度。CPU换一台电脑试正常的温度,请问是主板问题吗?
标签: cpu温度过高   阅读全文
硬件都没有问题但是CPU和显卡温度还是很高要怎么处理...
RT压力测试都是90多度,求教降温心得
标签: cpu   显卡   阅读全文
CPU温度过高!
CPU温度过高!
开机的时候有40度左右,放一下高清的就到80多度,染后就掉电,然后一开就掉电,等一会儿才可以进系统!风扇,散热管都青了也加散热膏了,还是一样怎么解决啊?
标签: cpu温度过高   阅读全文
hp v3000 cpu 显卡 正常温度多少
hp v3000 cpu 显卡 正常温度多少?今天修个本子,10版的显卡,请问同行们,cpu和显卡的温度在多少内事正常的?cpu是T2390 显卡是G86-630-A2
标签: cpu   阅读全文
