查看: 3877|回复: 28
cpu温度超高,怎么解决?
发表于 2011-11-24 19:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一板子说是经常死机重启,本以为是散热问题,上点儿硅胶就能解决问题,可是谁知道没那么简单,啊!依旧发烧,接着把电源换过之后,还是不行!这下头大啦、!大家讨论讨论是什么原因造成的啊?
查滤波电容和电阻,有可能是电流不平稳。  发表于 2011-11-26 18:23
发表于 2011-11-24 19:58:17 | 只看该作者 �
学习下   有的CPU发热是很大的哦·
发表于 2011-11-24 19:59:52 | 只看该作者 �
如果是AMD的,建议先换个U试下。
发表于 2011-11-24 20:02:24 | 只看该作者 �
CPU旁的MOS管也巨烫吗`?``可能是供电``也可能是U本身
发表于 2011-11-24 20:14:05 | 只看该作者 �
你看看主板有没有电容鼓包的,我的AMD4000+以前就是经常这样,换了三个电容就好了。
发表于 2011-11-24 20:14:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-24 20:18:28 | 只看该作者 �
可以进出口biod里调下cpu电压
发表于 2011-11-24 20:21:37 | 只看该作者 �
供电也可能造成CPU发热  LZ你说电脑经常重启 我就别你弄糊涂了 是死机或者自动关机 可能是温度的事  要是 总重启 估计不能是温度的问题吧 温度一高  估计你短时间内是开不起来的
发表于 2011-11-24 21:07:25 | 只看该作者 �
单桥的?看看桥温度是不是很高啊
发表于 2011-11-24 21:07:33 | 只看该作者 �
主板问题,我也遇到过
发表于 2011-11-24 22:05:21 | 只看该作者 �
AMD的有些发热很大·换个散热好的风扇·看下是不是下面的坐接触不好·在不行降频降电压吧
发表于 2011-11-24 22:22:36 | 只看该作者 �
换个5000转的小风扇试试,也许会有惊喜
发表于 2011-11-24 22:31:28 | 只看该作者 �
最好建议换个u试试   不行的话检查一下CPU电压是否供电正常   支持
  █田█田█
  █田█田█
  █田█田█
  █田█田█
  █████上的说话
发表于 2011-11-25 08:08:04 | 只看该作者 �
不是散热问题,就是主板问题了
发表于 2011-11-25 08:57:19 | 只看该作者 �
解剖过AMD CPU就知道是因为PCB板变形导致CPU核心的热量传递不到外壳。。里面热。。外面温
发表于 2011-11-25 09:40:21 | 只看该作者 �
楼主说得很清楚了,更换了电源故障依旧.
发表于 2011-11-25 13:00:02 | 只看该作者 �
检测一下主板上的各路电压,看看是否正常,换一条内存试试
发表于 2011-11-25 13:14:56 | 只看该作者 �
换U试试吧!新手
发表于 2011-11-25 19:07:13 | 只看该作者 �
没有,板子很新的!什么损伤都没有
发表于 2011-11-25 19:30:26 | 只看该作者 �
换散热器嘛...
