查看: 5162|回复: 22
cpu温度太高怎么办?
发表于 2011-11-14 08:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu温度太高怎么办?
发表于 2011-11-14 08:20:28 | 只看该作者 �
清理换风扇啊,说的也不是很清楚,就说了温度过高
发表于 2011-11-14 08:23:42 | 只看该作者 �
换一个散热好点的....
发表于 2011-11-14 08:30:03 | 只看该作者 �
换个好一点的风扇呗
发表于 2011-11-14 08:39:55 | 只看该作者 �
最主要的就是为风扇除尘!心得
发表于 2011-11-14 08:50:57 | 只看该作者 �
有些是设计问题,正常工作不用管它
发表于 2011-11-14 11:26:16 | 只看该作者 �
清理灰尘,加硅胶,换风扇。。还有可能是测温芯片坏引起的,,我碰到过台电脑,开机CPU温度就在90度左右,实际是连40度不到。。是主板的测温芯片坏引起的,换芯片后好了了
发表于 2011-11-16 11:00:17 | 只看该作者 �
把cpu风扇拿出来清理一下灰尘 ...然后再往cpu上放一点导热硅脂  ........
发表于 2011-11-16 11:20:18 | 只看该作者 �
基本是因为散热不行,上硅胶、清灰尘
发表于 2011-11-16 11:30:53 | 只看该作者 �
机器风扇清理下,看能不能改进散热系统
发表于 2011-11-16 11:50:21 | 只看该作者 �
清灰吧,半年清一次
发表于 2011-11-16 11:55:12 | 只看该作者 �
换个风扇,不花钱清理下
发表于 2011-11-16 12:01:02 | 只看该作者 �
CPU风扇问题!!或者CPU问题
发表于 2011-11-16 12:06:54 | 只看该作者 �
怎么个高法?
发表于 2011-11-16 12:18:58 | 只看该作者 �
一般多少度啊??换好点的散热器 在多加点硅胶
发表于 2011-11-16 12:29:11 | 只看该作者 �
风扇清理下,加点导热胶
发表于 2011-11-16 13:37:51 | 只看该作者 �
风扇清理下,加点导热胶
{:soso_e192:}
发表于 2011-11-16 19:33:54 | 只看该作者 �
说的不够详细呀
发表于 2011-11-16 19:40:29 | 只看该作者 �
这种问题都要问啊  发热就换 扔得时候记得叫我
发表于 2011-11-16 21:27:05 | 只看该作者 �
xlzabc 发表于 2011-11-14 08:37
1、风扇散热不良(清灰、换风扇)。
2、CPU接触不良(重装CPU、均匀涂好散热硅脂)。
3、CPU座虚焊(加焊 ...
很全面,可以照着执行。
