查看: 2329|回复: 15
[已解决]
CPU扣具引发的故障……主板CPU温度显示0,风扇不能自动调速。
发表于 2025-5-13 02:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是个电脑DIY爱好者不是专业维修,主板是华擎b660m pg。CPU:12490f
故障为BIOS温度显示0度。其他功能都正常。。
起初以为是BIOS问题刷了最新BIOS,不行,又把BIOS淦下来用编程器彻底擦写了BIOS,故障依旧。
后来到处查资料有人说是io的问题。病急乱投医 直接从立创买了俩新io,运气好有货!原io型号是nct6796d-e 新买的型号一样 但是丝印有-aa 。
现在想想挺莽的 拆io掉了一个焊盘 心拔凉拔凉的。。一看点位图 原来是空点问题不大。焊回去还能开机嘿嘿。 本想着就这样放弃了。
强迫症用着很不爽啊 主板报告CPU温度0 风扇自然也不会加转速。。
在一堆迅维温控故障案例中了解到 现在Intel平台都是用PECI这个接口来跟io 桥报告温度。参照华擎b660m pro s点位图 发现确实有俩电阻分别连接io和桥。虽然点位图不一样,但通过蜂鸣档在CPU插槽下方找到了那两个peci串联电阻。测量两个电阻对地值 发现有43个 (后来才知道这是短路了 正常应该有200到300。)测量电阻到io和桥是通的!又陷入死胡同了。。以为是桥坏了
不死心 换了个亮鸡u g6900。此处细节:散热器只是扭了一点点 没上紧。好家伙温度显示了!赶紧测量下peci两个电阻对地值 253个!原来这才是peci正常的阻值。以为主板就此好了。赶紧换回12490f 装紧散热器螺丝 开机!哦吼又没温度显示了。随后赶紧复盘了一下 可能是散热器扣具太紧了导致的短路? 一测peci 阻值,果然又回到43个了。紧接着一边测量 一边松散热器螺丝 阻值又回到253个了
。再次重启 温度显示啦
至此 可以知道就是散热扣具太紧导致主板弯曲 引发内部peci数据线短路。
罪魁祸首:防压痕扣具!贪便宜买的杂牌 精度不行,螺丝要上很紧 扣具都弯了。不上紧就会导致主板被散热扣具拉变形。
换回原装lga1700扣具,扭紧四颗螺丝!重新安装散热器,PECI 数据线不再短路(阻值43个)了。PECI 在主板断电情况下阻值在430个,插上电源和开机都在235个。 主板显示CPU温度0℃故障消失了。
现在想想真的挺无语的 好端端的无修主板愣是弄成了维修板
原因竟然是散热器扣具。奇葩案例又多了一例
其实很多问题都是自己制造出来的。太年轻太莽
参与人数 7下载分 +18 鑫豆 +12 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
维大 + 3 + 2
13059433452 + 5 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
u1565797 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 感谢分享
发表于 2025-5-13 09:21:42 | 只看该作者 �
楼主有做维修佬的天分。
哈哈  详情 回复 发表于 2025-5-13 12:40
回复 支持 14 反对 0
发表于 2025-5-13 12:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaobei2015 发表于 2025-05-13 09:21
楼主有做维修佬的天分。
哈哈
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-5-24 21:52:45 | 只看该作者 �
感谢分享了楼主
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-14 19:21:10 | 只看该作者 �
楼主,你表情包怎么发的为啥我发不了这么大的?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-27 20:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真是便宜没好货啊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-23 19:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是安卓手机
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-15 09:49:42 | 只看该作者 �
好经验,值得借鉴。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-27 20:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
的确好经验 谢谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-3 16:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个散热器应该有绝缘垫片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-30 11:00:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经达到维修佬的水准了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-28 07:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过一次扣具太紧造成cpu卡主频0.8,也是折腾了好几天
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-5-28 22:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分亨!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-4 02:08:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1505711 发表于 2025-05-27 20:23
还真是便宜没好货啊
强迫症,怕u耳朵压痕。现在都是原装扣具 耳朵贴几层高温胶带 无痕
发表于 2025-7-1 23:58:25 | 只看该作者 �
确实厉害,没想到有这么神奇故障
发表于 2025-7-19 08:55:31 | 只看该作者 �
路过学习一下
