查看: 989|回复: 7
映泰b75开机cpu没温度该怎么
发表于 2024-1-18 17:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰b75开机cpu没温度该怎么修
发表于 2024-1-18 17:38:06 | 只看该作者 �
CPU没温度你就不会拿个万用表测测供电有没用啊?
就是不太会测,我小白,测了几个供电芯片有的有阻值,有的没有,难道全都坏了吗,不太搞的明白  详情 回复 发表于 2024-1-18 17:58
发表于 2024-1-18 17:58:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-1-18 19:23:06 | 只看该作者 �
先查 主板能否触发
发表于 2024-1-18 19:23:46 | 只看该作者 �
再查内存供电
发表于 2024-1-18 19:24:40 | 只看该作者 �
再查CPU供电
桥供电
应该好修的。
能触发的,内存和桥的供电都有,就是cpu供电芯片有的有,有的没有,现在摸不着头脑  详情 回复 发表于 2024-1-18 19:39
发表于 2024-1-18 19:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2024-01-18 19:24
再查CPU供电
桥供电
应该好修的。
发表于 2024-1-19 08:57:43 | 只看该作者 �
查cpu供电芯片启动电压
