当前专题: 关机后重启
IBM R61I重启就关机了。按开机键没有反应
一台IBM R61I的本本正常关机后。按开机键可以正常开机。可是当你重启的时候,它就关机了。按开机键没有反应。拔开适配器。再插进去。又可以正常开机了。为什么?
标签: 重启   阅读全文
SONY CR 322H关机自动重启
SONY CR 322H关机自动重启
接机的时候客户说以前用VISTA的时候会关机又重启 过来换了XP WIN7还是一样 拆开机 COMS放电好了 收钱
标签: win7   自动重启   阅读全文
华硕z99 自己关机或重启,ATI独显intel CPU
在这个画面就不会自我关机也不重启。按f10 COMS 保存后就进系统一半半重启。关机。注意光板没系统也一样。测了开关地方2。8V上下跳变,它好像没关系。因为COMS...
标签: 华硕   cpu   阅读全文
一台宏碁5580用电池关机重启
一台宏碁5580用电池关机重启
一台宏碁5580用电池关机重启 用适配器OK
标签: 重启   阅读全文
SONY 笔记本 PCG-7G2N 自动重启,关机(开机)?
拿回去一切正常,前两天拿过来说,又一次计算机很热,然后出现自动关机或重启,然后我怀疑是散热问题,开机,看看故障情况,开机等了一段时间没问题,就放哪里...
标签: bios密码   阅读全文
郁闷.DV2000 关机变重启!
郁闷.DV2000 关机变重启!
INTEL 芯片组的!上次我好像在哪里看到有NF芯片组的关机时序!不知道Intel的关机怎么查?在论坛里搜查了下 都没结果!请高人指教.
标签: 芯片   阅读全文
ACER Aspire 5580 series经常自动关机或重启,请教...
ACER Aspire 5580 series经常自动关机或重启,请教高手,一般是哪里出了问题?首先查哪个部分呢?
标签: 重启   阅读全文
IBM R60E用电池关机就重启
IBM R60E用电池关机就重启
IBM R60E用电池关机就重启
标签: 重启   阅读全文
HP NC8230进系统关机变重启
HP NC8230进系统关机变重启
NC8230笔记本,故障现象是进系统运行一切都正常,只要软关机就变成重新启动,硬关机可以关掉,进PE系统软关机也关不了,也只能硬关机,确定是主板的问题,好的...
HP B1900关机重启
HP B1900关机重启
我有一台B1900经系统后安全关机重启。换南桥好 了,一个 月后又原现象。加焊后有 好了。但烤机又不行了,到底是哪里出问题了。望指教。
标签: 重启   阅读全文
旭日150重启、关机
旭日150重启、关机
换回原来的BIOS是好的和屏就可以,算了一起换,天知道,换上屏是亮了,也可以用了,但进系统用一下就重启和自关机,换了定过来的主板上的3205、场管、周边电容、...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
HP compaq nc8230关机重启
有款HP nc8230机器关机就重启无法关机,必须按住关机键强行才能关掉。哪个高手能指教下是哪里出了问题啊?
标签: 重启   阅读全文
联想昭阳E100关机重启
联想昭阳E100关机重启
现在有一台联想昭阳E100关机重启。关不了机的。入PE也关不了机。南桥 I/O bios己换过了。还是不行啊!大家帮帮忙请问大家到底是哪里出问题了呢?
标签: BIOS   阅读全文
联想昭阳E100关机重启
联想昭阳E100关机重启
现在有一台联想昭阳E100关机重启。关不了机的。待机不重哦!入PE也关不了机。请问大家到底是哪里出问题了呢?
标签: 重启   阅读全文
HP V3000,NX6130关机重启故障
一台V3000(82945GM)机器来时故障为不能关机,后测试为进系统点关机,机器就重启,更换过南桥,I/O,BIOS都不行, 还有一台NX6130故障和上面差不多,但这台机器...
标签: 130   阅读全文
T61花屏我加焊完显卡 亮了进系统后点重启就关机了
T61花屏我加焊完显卡 亮了进系统后点重启就关机了 重插以下电源才能开机
标签: 显卡   阅读全文
联想天逸Y200笔记本敲击键盘震动就掉电关机或者重启
客户送来联想天逸Y200笔记本,一般都能正常开机,开机以后只要不动就不会出现故障,只要使劲敲击几下键盘就掉电关机或者重启,加焊了I/O芯片和好几个供电芯片,...
acer 4520只能开一次,关机和重启不开,电流1。...
一台ACER 4520 的本本,只能开一次,关机和重启不显示,电流1。2A,放电后才能开机
标签: 重启   不显示   阅读全文
hp dv1000 关机后自动重启
hp dv1000 关机后自动重启
hp dv1000 正常关机后自动重启,可以强行关机。请高手帮忙!
标签: 自动重启   阅读全文
