查看: 2724|回复: 4
联想天逸Y200笔记本敲击键盘震动就掉电关机或者重启
发表于 2009-6-16 11:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来联想天逸Y200笔记本,一般都能正常开机,开机以后只要不动就不会出现故障,只要使劲敲击几下键盘就掉电关机或者重启,加焊了I/O芯片和好几个供电芯片,还是不管用,是不是南北桥有问题呀?求助各位,大家支支招,谢谢!
发表于 2009-6-16 13:44:15 | 只看该作者 �
这个你首先要测掉电或重启时主板的哪些电压不正常或没有  再去找原因    一般都会发现的
发表于 2009-6-16 16:18:49 | 只看该作者 �
看看键盘下的元件是否虚焊
发表于 2009-6-16 16:20:43 | 只看该作者 �
键盘下面是SB?
发表于 2009-6-16 21:01:53 | 只看该作者 �
这个事是SB虚汗了,修了好几台了,加焊都能好,
