查看: 1595|回复: 3
旭日150重启、关机
发表于 2009-11-14 17:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天发了一帖,还是LENOVO 旭日150的机器!修好了没到两天客户又回来了,说又不亮了!狠下心说给客户定一块板,前后定了两片板,第一片是开机白屏,以为发过来的是坏的,后来又定了一片,干脆就点不亮!晕,不可能全是坏的呀!决定不退了,自己查一下是哪里问题!先是换了一片屏,好了!屏坏了,不可能呀,把原板的BIOS换到定过来的板上,原来的屏点亮了,但是闪!换回原来的BIOS是好的和屏就可以,算了一起换,天知道,换上屏是亮了,也可以用了,但进系统用一下就重启和自关机,换了定过来的主板上的3205、场管、周边电容、电感。几乎能换的我都换了,还是用一会重启和关机!也没发现在发烫的地方!头晕死了,这是怎么回事,望兄弟们指条路!
发表于 2009-11-14 17:59:13 | 只看该作者 �
会不会是BIOS程序的问题,定过来这块板的BIOS是INSYDE的BIOS,如果是,恳请同行的兄弟发一份给我:dinglanhu@126.com,y谢谢!
发表于 2009-11-26 19:49:56 | 只看该作者 �
我的兄弟姐妹们呐,你们真的没有遇上这种问题吗?
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-27 00:00:42 | 只看该作者 �
不好意思啊,我是没有预见过啊,我只遇见过屏抖的,换屏OK,不过你这个有点怪!会不会在换BLOS的时候搞坏了呢,或是没有焊好,要不就是高压条供电,从屏向高压条到北桥方向测吧,有可能 高压芯片有问题甚至是北桥的问题,难说啊,自己测吧,祝你好运
