查看: 2586|回复: 6
华硕z99 自己关机或重启,ATI独显intel CPU
发表于 2010-5-10 23:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的怪问题。以下是CMOS放电后第一个画面
A configuration change was requested to allow the creation of an operator authn tication Value that permits the temporarydeactivation of and clear ths compute's TPM
(Trusted platform Module)
press [F10] to allow the creation of an operator authenntication Value that permits the temporary deactivation of and clear the TPM
Press other key to reject this change request and continue
这是什么意思不知道。COMS放电后。在这个画面就不会自我关机也不重启。按f10 COMS 保存后就进系统一半半重启。关机。注意光板没系统也一样。测了开关地方2。8V上下跳变,它好像没关系。因为COMS放电后的第一个画面正常.5V正常。3。3V 不知是否正常。有时测出来是3。4  有时测出来3.5V
最早以为是主供电问题。换了主供电电容。加焊电源IC 。依旧。 后来以为是开关到14门电路的问题。查了也正常。加焊南桥也一样。
我要从哪个信号入手啊。高手高高手。来帮帮忙啊。
COMS设置里头也正常。
发表于 2010-5-11 14:17:28 | 只看该作者 �
哎,怎么没人回呢,帖子都要沉了,自己先顶一下。。。。。。。今天也把BIOS 刷了,也一样。。。
发表于 2010-5-11 14:28:51 | 只看该作者 �
应该是桥的事
发表于 2010-5-11 18:15:48 | 只看该作者 �
我看还是电路的问题
发表于 2010-5-11 20:18:04 | 只看该作者 �
华硕的I/O芯片里面面有程序,是不是这个芯片里面的程序坏了呀?
发表于 2010-5-12 13:28:25 | 只看该作者 �
m38857  已经对调过,现象一样
发表于 2010-5-13 11:06:39 | 只看该作者 �
昨天换过南桥无效,今天终于修复,加焊显卡。。。。呵呵
