当前专题: 不出cpu供电
七彩虹H410M-T PRO开机无CPU供电
开机不上CPU时,有0.8伏供电,核显也有,一上CPU时无供电了,测得29脚EN有1.05伏电压,14脚COMP不上CPU时有0.8伏,上了CPU时为0伏 22脚的IMON上U时有0.62伏电压...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   H410M   阅读全文
求助战神S8 板号DANLXBMB8C0 CPU供电阻值
求助战神S8 板号DANLXBMB8C0 CPU供电阻值 主板5V短路,CPU供电MOS都坏了,不知道CPU有没有短路,有哪位有这个板帮忙测测对地阻值,CPU 15-12450H,谢谢了
标签: cpu   cpu供电   板号   主板   阅读全文
华硕天选FA507 DA0NJSMBAF0 CPU无供电
华硕天选FA507 DA0NJSMBAF0 CPU无供电 查芯片MP2845B 工作条件 开启ENA ENC 3.3V正常、供电...供电不启动,核心电压不产生,整机无显示。更换2M电阻后故障排除。
标签: 华硕   cpu   芯片   开启   阅读全文
V星B250M MORTAR主板CPU供电短路维修
主板:V星B250M MORTAR 迫击炮主板 版号7A69 R1.0 故障:CPU供电短路,不装CPU不断路,只要装上CPU测试12V就短路 2345809 维修过程:检测发现...
标签: cpu   维修   cpu供电   主板   阅读全文
H110M-F主板不出cpu供电。
H110M-F主板不出cpu供电。
上电风扇正常转,用风抢吹一下cpu供电芯片可以亮,但是过了第二天又坏了。
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
Y7000P 2022 板号 NM-E851 上电0.5,不出CPU供电。
上电0.5,全板供电都出,就不出CPU供电。我测CPU供电,工作条件 2345384也正常。没招了 求维修思路。...
标签: cpu   维修   cpu供电   window   阅读全文
技嘉H310M S2-1.0无CPU供电处理OK
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   技嘉   阅读全文
技嘉GA-H110M-S2没有CPU供电
技嘉GA-H110M-S2没有CPU供电,更换LM358,机子点亮
标签: cpu   cpu供电   技嘉   更换   阅读全文
华硕TUF B360m plus gaming s不出cpu供电
2344276这个不出cpu供电 装cpu后pwm只有2v左右的乱电压 用示波器测的 来回跳 应该是保护了 查条件2脚en 3.3/7脚vcc5 5v 30脚pwmdron 5v 3 4 5...
标签: 华硕   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
联想 Y7000P 2019 上电0.1 不出CPU供电,求助。
联想 Y7000P 2019 板号 NM-C221上电0.1 不出CPU供电,求助。 能出来的电压,图片中已经标出来了。测CPU...
机械革命极光X无CPU供电,单板电流0.9A,求大家指点
客户说拔掉充电器后就黑屏了,经查无CPU供电,CPU供电芯片是NCP81522,板号GM6IR0X V1.1,刷了BIOS无效,显卡供电都出来了,CPU有点烫,主板无图,找了个相近的看...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
HP PRO TOWER 288 G9 PCI主机CPU供电短路维修
这款型号的主机用的是12代的处理器,开机不触发,拿掉处理器就可以触发,典型的CPU供电短路,通过对电路的分析,很快就锁定了CPU12V供电旁边的一个丝印4C029的...
标签: cpu   处理器   维修   不触发   阅读全文
cpu供电
cpu供电
本帖最后由 邦邦两拳 于 2026-7-13 15:19 编辑 七彩虹h510m-t和h510m光影同一个故障没有CPU供电,主板也一样,只需要把标记的两个电阻换成10k的就行
标签: cpu   cpu供电   主板   阅读全文
联想小心R7-8745H CPU供电多少
来的时候经常重启,重做CPU后各个电压都出来了 CPU核心供电1.3V,风扇狂转,仔细看也没有掉件,内存也重新做过了,没用
标签: cpu   cpu供电   风扇狂转   重启   阅读全文
求丝印1CK 型号,DELL 12代CPU供电副芯片
求丝印1CK 型号,DELL 12代CPU供电副芯片2342438感谢,感谢。
标签: cpu   芯片   cpu供电   DELL   阅读全文
B365M-PLIS 无CPU供电维修
B365M-PLIS 无CPU供电维修
拆掉CPU,可以测出有0.8V供电,装上CPU没有,CPU供电条件基本不用测了,重点测时种复位和和各种POWER-OK信号,直接公布答案,拆掉这几个Q,OK. 希望各位拍视频的...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   供电维修   阅读全文
请问各位老师台式机cpu供电芯片有程序的吗
老师们显卡的核心供电有程序的,那台式机主板供电芯片是又程序的吗
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
技嘉h310m s2 2.0 r1.0主板,无VCCSA不出CPU供电
G极是有个5v的上拉,需要这个mos管截止才能使VCCSA不被拉低,即要让DCQ3和DCQ4都导通 就是DCQ3和DCQ4这个两个三极管损坏,2脚有电压,1和3脚却没导通,更换后...
标签: cpu   芯片   cpu供电   主板   阅读全文
这个掉电是CPU没有供电了,有三个一样问题,开启有3.3...
http://appatt.chinafix.com/pic/20260624/1782288832213324_575.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20260624/1782288854755453_176.jpg[/img...
标签: cpu   掉电   通病   开启   阅读全文
PRIME H410M-K 没有CPU供电维信记录
PRIME H410M-K 没有CPU供电维信记录,不装CPU有1.0V的供电出来,装CPU没有供电出来,其它电压正常,请教维修思路 还要查那些条件
标签: cpu   维修   cpu供电   H410M   阅读全文
