当前专题: 苹果7不充电
苹果笔记本充电小板上的一个小管子烧了,求型号
由于没对准就插入导致充电小板上的一个管子烧冒烟,现在不充电灯不亮,电池能用。求这管子型号(管子已拆下)补充内容(2016-7-19 19:06):已经搞好了,是这...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
苹果5s手机有时候能充上电有时候不能充电
苹果5s手机有时候能充上电有时候不能充电,线没有问题求大神帮忙?到底是哪里问题呢?
标签: 手机   阅读全文
苹果A1278通病 电池不充电或者0.7几掉电
方便大家快速维修 告诉大家一个通病 今天修到一台苹果A1278 板号820-2936-B 故障为电池不充电 这个机器有个通病就是红圈里的电阻非常爱坏,坏的时候故障为电池不...
标签: 维修   阅读全文
苹果820-3209A不充电维修顺便鄙视下TB卖电池的
如题客户2星期前拿过来说不充电,但是老板看了一眼说电池坏了要换电池客户同意更换,到TB买的电池买来后给客户装上电池是满电的,插上适配器提示没有冲电,机器...
标签: 芯片   维修   掉电   电脑   阅读全文
苹果6,客户充电引起不开机
苹果6,客户充电引起不开机
苹果6,客户充电引起不开机,加电大电流,把Q1403跟U1401拆下来电流就正常,两个都换过还是大电流,下面图黄色的点就是主供电PP-CVV-MAIN,对地阻值为0,主电源U...
标签: 不开机   阅读全文
苹果1369适配器不充电
苹果1369适配器不充电
这个机器刚来的时候 就是电池能用,电源亮绿灯,说明不充电,换了一个适配器也是这样 求助大家怎么解决
标签: 苹果   阅读全文
问下谁用过苹果iPhone 手机电池充电激活治具
如题 问下谁用过苹果...手机电池充电激活治具上面有个激活的按钮,这功能是怎么实现的,具体要怎么操作,有用过的人指点一下吗,问了卖这东西的店家,说不明白
标签: 手机   阅读全文
苹果A1369笔记本放了一个月后不充电不开机,请高手...
了,现在测电池是一点电都没有了,适配器指示灯是微绿色的,单插适配器不插电池也不开机,请高手指教一下从哪个地方检测毛病!谢谢!我现在从网上买了料板下个...
苹果A1369笔记本放了一个月没用不充电不开机,哪里出...
现在现象是拆上充电头,充电头指示灯亮微绿色(这个可能是不再充电了)按开机键没反应.量了一下电池最第一和最后一脚的电压是5V,取下电池插电源还是不开机。请...
苹果820-2390-A板子能检测到电池 但是不充电
苹果820-2390-A板子能检测到电池 但是不充电 求助思路
标签: 苹果   阅读全文
一些5W 苹果原装 充电头,一个10元,15个包邮.
QQ 549954111 电话139 5019 1114 淘宝交易 二手原装,成色不好
标签: 苹果   阅读全文
苹果A1466 不充电 请问IO是有带程序的吗
只有1.7V 正常是3.2V 这电压是直接从IO芯片发出来 订了一个芯片装上去了 接上适配器 指示灯了,用适配器也可以开机了 可还是不能充电 有提示在充电中 ...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
苹果6 充电一直都是那个百分比 不会动
苹果6 充电一直都是那个百分比 不会动
今天客户拿来换摔破屏幕...一直放到下午插电试上能开机了中间几次重启,后来不重启就充电都是百之30,一充电就是变29了。求大神解救(给点维修思路)。太TM蛋疼了!
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466,进水,充电灯不亮,不能充电。
唯独不能充电,指示灯不亮,但电池可以使用,剩余电量也识别。进系统插电源,提示正在充电。EC部位进水过,连接充电小板的软排线接口有轻微腐蚀,已清理,无果。...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
苹果A1466不充电维修
苹果A1466不充电维修
苹果店送来A1466不充电,拆机发现进过水,电池上也有进水,直接定了块电池换上还是不充电,在系统下可以检测到电池,只能放电不充电,经过找图纸,测了充电芯片...
标签: 芯片   阅读全文
苹果MC374不充电求助
苹果MC374不充电求助
此机器第一次拿来修不充电。价格不合适没修。拿到别地方弄了以后不开机了在回来。这主板是A6板号的。1045794不开机是因为充电芯片没分压引起的...
标签: 214   阅读全文
苹果6无法充电或充电异常 维修思路
苹果6无法充电或充电异常 维修思路
10444531044449
标签: 维修   阅读全文
苹果A1278不开机,充电灯不亮
苹果A1278不开机,充电灯不亮
苹果A1278不开机,充电灯不亮。图纸点位又没分下载。有谁修过的发来给我一下
标签: 充电灯不亮   阅读全文
苹果A1278不充电 换充电芯片无果的维修!
苹果A1278 K90I不充电 电源头灯一直是绿色,根据经验先测那两个检测电阻 发现无异常,偷懒吧 直接电芯片 嘿嘿 还是无果 查条件吧 用示波器测SMC的波形 发现无...
标签: 芯片   阅读全文
苹果A1297 不充电问题
苹果A1297 不充电问题
苹果A1297 不充电 换了电池和充电芯片 还是不行 有哪位大虾有这个型号的经验?
标签: 芯片   阅读全文
