查看: 6665|回复: 20
[MACBOOK]
苹果A1466不充电维修
发表于 2016-4-16 16:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果店送来A1466不充电,拆机发现进过水,电池上也有进水,直接定了块电池换上还是不充电,在系统下可以检测到电池,只能放电不充电,经过找图纸,测了充电芯片的条件,都正常,后面直接换充电芯片,完美解决。顺便我把图纸也放上来.
820-3209-A.pdf
2.63 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图连软件.rar
367.58 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
gerh + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 17:01:07 | 只看该作者 �
哎 0.0  苹果不会修 。改天买个苹果维修书看下  时序
嗯,苹果的跟普通电脑是不一样,有小绿灯电路,不像普通笔记本的LDO在待机芯片里给EC供电,这个是在外面  详情 回复 发表于 2016-4-16 17:08
发表于 2016-4-16 17:01:28 | 只看该作者 �
一般都是电池 充电芯片 io问题比较多
我也修得少,这问题要是难点我也搞不定  详情 回复 发表于 2016-4-16 17:09
发表于 2016-4-16 17:05:26 | 只看该作者 �
把图纸一起放上啊
额,忘了我现在上传  详情 回复 发表于 2016-4-16 17:09
发表于 2016-4-16 17:08:39 | 只看该作者 �
牛人,图纸分享出来吧
发表于 2016-4-16 17:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-16 17:09:11 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2016-4-16 17:01
一般都是电池 充电芯片 io问题比较多
我也修得少,这问题要是难点我也搞不定
发表于 2016-4-16 17:09:29 | 只看该作者 �
额,忘了我现在上传
发表于 2016-4-16 17:11:01 | 只看该作者 �
充电管坏的也挺多的。我遇到几个
苹果的修得很少,普通电脑到是遇到过  详情 回复 发表于 2016-4-16 17:14
发表于 2016-4-16 17:14:57 | 只看该作者 �
hao902354 发表于 2016-4-16 17:11
充电管坏的也挺多的。我遇到几个
苹果的修得很少,普通电脑到是遇到过
发表于 2016-4-16 22:11:25 | 只看该作者 �
学习了  下次遇见有方向了
发表于 2016-4-17 00:22:21 | 只看该作者 �
厉害厉害,我觉得苹果的芯片不好换,苹果的板子导热性太好了,总是吹不下来
发表于 2016-4-17 11:38:24 | 只看该作者 �
我感觉这个主板上面的芯片都没有办法换
发表于 2016-4-17 11:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查充电管理芯片条件正常不。
发表于 2016-4-17 11:52:22 | 只看该作者 �
这玩意集成度够高的,内存跟固态都集成在板子上面了,一旦内存或者固态出问题,那维修可就。。。。。。。。。。。。。。
是的苹果很不好修,  详情 回复 发表于 2016-4-17 12:02
发表于 2016-4-17 12:02:08 | 只看该作者 �
想和你做朋友 发表于 2016-4-17 11:52
这玩意集成度够高的,内存跟固态都集成在板子上面了,一旦内存或者固态出问题,那维修可就。。。。。。。。 ...
是的苹果很不好修,
发表于 2016-4-17 13:50:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!顶分
发表于 2016-4-17 23:04:09 | 只看该作者 �
给力楼主 下次遇到试一试
发表于 2016-4-17 23:14:20 | 只看该作者 �
楼主技术不错 苹果难搞的
发表于 2016-4-17 23:21:35 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
