当前专题: 笔记本风扇不转
出点库存笔记本风扇
出点库存笔记本风扇
准备转行搞手机,手里有好多笔记本CPU风扇,大概几十个,不到一百个也差不多了,打包200元,包运费,大部分都是全新的,有需要的联系 ...
笔记本风扇不转
笔记本风扇不转
最近散热风扇是时转时不转的启动起来如果工作只要不关机就一直正常,本以为是风扇有问题,拆开看到风扇周围有两个紧靠的电容烧坏了,一个彻底烧坏另一个万用表测...
戴尔笔记本1320 播放视频时,白屏关机后在开机黑屏,...
戴尔笔记本1320 播放视频时,白屏关机后在开机黑屏,cpu风扇转后硬盘灯亮后关机,总是这样重复。
神州战神Z7-SP7S2笔记本开机风扇狂转两分钟后自动关机
笔记本能开机能进系统,按开机键后约15秒左右风扇开始全速疯转,再过约2两分钟自动关机,每次开机都是如此。怀疑温度检测件有问题,和BIOI问题,由于找不到哪个...
苹果A1708笔记本暗屏,进系统卡顿,风扇狂转维修
新问题又出现了,进苹果系统输入密码的时候,卡顿,风扇慢慢狂转起来。心里拔凉拔凉的。习惯的发个信息问下群里的朋友,或者看看论坛上有没有类似的问题解决方案...
笔记本风扇的风叶应急处理
笔记本风扇的风叶应急处理
一台联想G455的笔记本用5分钟左右自动关机,初步判断散热不行,打开一看全是灰,清好灰,发现风扇不转,有个风叶变型卡在外壳上,拆下整好用胶固定,注意了因为...
华硕X42jz笔记本开机风扇噪音大温度高
255)]华硕X42jz笔记本,已清灰,散热硅脂新涂,一开机风扇高速运转,用鲁大师检测cpu温度为86度,而且一直居高不下,主板:PN:60-N1ZMB1100-B13 ...
索尼笔记本电脑SVE14A2S8C开机进系统后CPU风扇狂转,...
昨天接到一台索尼SVE14A2S8C笔记本电脑,显示有花屏现象,加焊显卡后,不花屏了,但CPU风扇进系统后却狂转,不知啥原因。求解!{:mocs_15:}
为什么我的华硕笔记本电脑开机时候硬盘灯一直亮着,...
为什么我的华硕笔记本电脑开机时候硬盘灯一直亮着,风扇转,就是开不了机?
标签: 开不了机   阅读全文
谈谈笔记本改风扇常转
谈谈笔记本改风扇常转
风扇供电实际中由+5VS供给,这电压是开机后就一直有的,所以这个风扇是一直存在的,控制风扇转的是第三脚,如要常转只需把蓝色挑出来,用胶布包好就能达到改常转...
笔记本旧风扇有回收价值吗
笔记本旧风扇有回收价值吗
不知不觉风扇满了一小箱,都是以前给客户换的拆下来顺手扔进箱子里的,这个有回收价值吗,没有就都扔了。
华硕笔记本X450VC开机主板有电,散热风扇不转
插电源按开机后电源灯亮,无线网卡...USB接口有电插移动硬盘会转,但SATA口的硬盘不转,大神认为大约是什么问题。EC还是BIOS坏了?玩游戏突然死机,再开就这样了:Q
笔记本电脑 风扇加润滑全过程
笔记本电脑 风扇加润滑全过程
笔记本风扇专题: ...
苹果笔记本a1466,820-3437-a二修风扇狂转
以为好了,装机风扇一会儿就最大功率运转,这种情况一般是没有识别到部分外设或者温控电路问题 看拆的芯片来说应该是温控电路 查到 SMBUS_SMC_1_S0_SCL对地100,...
联想笔记本电脑X201风扇不转
联想笔记本电脑X201风扇不转
接了一台联想的X201电脑,...查看风扇不转,外接电源测试风扇正常。跑线路追查到Q54,开机时有5伏供电压但风扇供电正极无电压,直接短接Q54的S,D风扇转了!修复!
联想笔记本电脑X201风扇不转
联想笔记本电脑X201风扇不转
查看风扇不转,外接电源测试风扇正常。跑线路追查到Q54,开机时测D极,G极有5伏电压但风扇供电正极无电压,是Q54坏了,直接短接Q54的S,D风扇转了!修复!
惠普8530P 笔记本维修 修一送风扇
惠普8530P 笔记本维修 修一送风扇
惠普8530P笔记本1590993不开机,插可调电源待机0.00,机型挺老酷睿2处理器1590994,客户反应做工程用要求修复,并且很着急。...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝笔记本Satellite S40Dt-A风扇异响,拆机清灰过程
风扇四周有三颗螺丝,拆掉取出风扇,风扇上有三颗小螺丝,取下铁片,用刷子刷去所有灰尘,装机一起切正常,问题解决1587872
N82JV开机之后10秒风扇开始狂转 华硕笔记本N82JV带双...
N82JV开机之后10秒风扇开始狂转 华硕笔记本N82JV带双显卡的,现在只能用自带显卡,独立显卡找不到了。主板是好的淘宝了一块一模一样的也是同样的问题。请高手...
给苹果笔记本A1502换风扇
给苹果笔记本A1502换风扇
给给苹果笔记本A1502换风扇 http://ftp.chinafix.com/album/201708/08/202326tfi2pcmajos6zeay.jpg...
