查看: 2354|回复: 14
笔记本风扇的风叶应急处理
发表于 2018-10-6 12:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想G455的笔记本用5分钟左右自动关机,初步判断散热不行,打开一看全是灰,清好灰,发现风扇不转,有个风叶变型卡在外壳上,拆下整好用胶固定,注意了因为我们的胶在一边会影响平衡,所以在对侧人为加个大小差的胶固定,装好后测试OK,而且没噪音,
附图如下
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
宇轩维修 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-6 12:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥不用502快干胶
发表于 2018-10-6 12:41:30 | 只看该作者 �
502脆容易再次坏
发表于 2018-10-6 12:46:43 | 只看该作者 �
而且这叶子几乎是要断了,502适合大面积粘贴固定,象这种不到0.3厚度的塑料上剪切力几乎是零。胶固定会在其他叶子中间起连带固定作用,经验证此法在没风扇时应急效果好。
发表于 2018-10-6 13:16:42 | 只看该作者 �
这种情况我都是用AB胶粘住的,如果是变形,就用热风枪搞定
发表于 2018-10-6 13:27:21 | 只看该作者 �
AB胶好一点 热熔胶不用多长时间就会掉下来
只要温度不是很高不会的,这已经过验证的。  详情 回复 发表于 2018-10-7 12:27
发表于 2018-10-6 14:00:08 | 只看该作者 �
换了好些      这样也用不了多久哦
发表于 2018-10-6 17:45:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用哥俩好啊 结实点
发表于 2018-10-6 17:48:04 | 只看该作者 �
能处理问题,收到钱就是好办法。不错
发表于 2018-10-6 19:09:18 | 只看该作者 �
主要就是平衡问题,,,,,,,,,不然噪音太大,,,,,,,,,,,
发表于 2018-10-6 19:30:12 | 只看该作者 �
                                 这机器修的不多了。
发表于 2018-10-6 19:34:27 | 只看该作者 �
嗯,要平衡,不然有噪音,没风扇时总不能扔那里吧,所以有时就这样,能在不影响使用时简单处理还是值的。
发表于 2018-10-6 19:37:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享经验,学习了,
发表于 2018-10-7 12:27:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-11 16:32:08 | 只看该作者 �
感觉用不长久啊
