查看: 2537|回复: 10
惠普8530P 笔记本维修 修一送风扇
发表于 2017-10-15 19:36:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:惠普 8530P
故障:不开机 待机0.00
板号:07244-3
    惠普8530P笔记本 不开机,插可调电源待机0.00,机型挺老酷睿2处理器 ,客户反应做工程用要求修复,并且很着急。就愿意修着急的......。于是拉开架势准备大战。麻利拆机测主供电无短路,从论坛下载图纸打开看下先找U5(P沟)测得S极19V正常D极1.74V不对 再测U5控制极18.7V保护了, 再继续找Q2(2N7002 N沟)G级为19V ,D极居然18.7V,问题显现 G为高 D再为高不正常.拆旧件换新件 再通电待机电流0.04,主供电19V出来了,按开机键电流上1.03A不显示,拆内存橡皮搓搓插好。再开机亮机 。本想拉开架势大战没想到这么简单,应该是吓的。
    简单装机测试风扇噪音太大 ,看看风扇没法加润滑油,报价2**了送个风扇吧,手头没有同型号风扇,箱子里找了半天找到一个四线风扇是惠普G42的放上去还可以就这个了 能散热就是好风扇。
总结 : 该机不过保护隔离 为Q2损坏导致不能有效拉低U5控制极电压U5不导通无主供电。 发帖留个纪念 ,高手飘过。
参与人数 5下载分 +13 +11 收起 理由
sxd12 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
飞鸟二 + 2 + 2 修好就是硬道理。
xiandaihuakeji + 2 + 2 分析不错
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-15 19:48:44 | 只看该作者 �
恩,这贴子不错,又教了小白一招了。别走太多弯路
发表于 2017-10-15 20:08:57 | 只看该作者 �
修板子送风扇 多么实在的技术员
发表于 2017-10-16 08:04:43 | 只看该作者 �
维修这机器报价2xx让我羡慕嫉妒。
发表于 2017-10-16 09:14:53 | 只看该作者 �
楼主的意思是GS 穿了
谢谢 加分 GS 之间没有具体去测量 估计是不能拉低了  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:35
发表于 2017-10-16 09:35:32 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-10-16 09:14
楼主的意思是GS 穿了
发表于 2017-10-16 10:06:58 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-10-16 10:56:53 | 只看该作者 �
这个是老机器了
发表于 2017-10-16 11:12:43 | 只看该作者 �
大师修机还有空写PPT6666666666666666666
发表于 2017-10-16 11:18:45 | 只看该作者 �
修板子还送风扇 真是好心人吖 赞
发表于 2017-10-16 16:20:15 | 只看该作者 �
不错的技术员还给客户送个风扇
