当前专题: 显示器一闪一闪
显示器 屏幕 一闪 一暗 反复,这个灯管 没问题 是不是...
一台神舟的 显示器
标签: 显示器   阅读全文
显示器一亮一灭不停的闪,是哪里的问题?
显示器一亮一灭不停的闪,是哪里的问题?
一台明基22寸液晶显示器,用了5年一直很好,最近总是出现一亮一灭快速的闪,有时持续几秒,有时时间很长。经调整发现降低分辨率至1024x768及以下时,故障消失。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
E1920NW显示器指示灯一闪一闪。
E1920NW显示器指示灯一闪一闪。
现在的故障就是指示灯一闪一闪。7脚的电压为28V。好想有点高。7脚上的一个瓷片电容是什么参数哦。原来的烧的看不清楚型号了。就换了1个152K 2KV的。
标签: 显示器   不清楚   阅读全文
联想显示器屏幕一闪一闪。
联想显示器屏幕一闪一闪。
屏幕一闪一闪的。刷过程序。状况一样。用一套AOC的电源驱动板点过。情况差不多。就在有图像。黑屏有白线条闪动。谁修过这种情况吗?指点一下,不知道怎么下手了...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
惠科显示器通电灯管一闪即灭,一直重复,且有暗屏
大概故障如题,同时高压板有异响,滋滋声,电源板12V,5V正常,逻辑板开关电压3.3正常,但当连接高压板的时候,开关电压被拉到2.5V,不用按开关,通电屏就亮,我...
标签: 暗屏   阅读全文
显示器\ASUS 华硕\VW193D-B 上电指示灯一闪一闪,按键...
显示器\ASUS 华硕\VW193D-B 上电指示灯一闪一闪,按键无反应 屏线没接上的时候,指示灯和按键都正常工作,高压灯管也正常工作,接上屏线...
标签: 华硕   阅读全文
G7588 唯一显示器22寸的开机一闪一闪的
G7588 唯一显示器22寸的开机一闪一闪的 电源指示灯和屏幕一起闪,请问这是电源板哪里的问题,本人是小白,求解决 电源板上哪里出问题了
标签: 显示器   阅读全文
显示器一闪一闪然后又黑屏
显示器一闪一闪然后又黑屏
刚送来一显示器,上电闪一下就黑屏然后不久又亮一下又黑屏!拆了测试灯管好的,5V电压不稳定.找不到是什么问题各位大神有没有什么高招?
标签: 黑屏   阅读全文
美格M2200显示器维修一例,号称的闪屏门已解决,类似...
今天接显示器维修,同行送修,故障是LG闪屏,拆机测各项供电正常后,下面附图862260发现屏电路板有电流...
标签: 闪屏   阅读全文
联想液晶显示器开机电源灯一闪一闪的光栅也跟着闪
一台用10年以上的老液晶显示器最近开始罢工了,开机能玩一会吧。之后就开始不定时的停机一会好一会坏,这是急人。昨天决定拆机检查,在线检查电源电压正常。怪了...
标签: 液晶显示器   阅读全文
ASUS 型号:VW193 液晶显示器指示灯一闪就灭,求助.
ASUS 型号:VW193 液晶显示器指示灯一闪就灭,拆开量测电源板电压正常,驱动板电压也正常,求各位帮忙协助,谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器插VGA 指示灯一闪一闪
显示器插VGA 指示灯一闪一闪
最近遇到 很多显示器 都是插VGA 线 指示灯就一闪一闪 请问是什么问题 5V 12V 乱跳,不插VGA 显示 正常 提示无信号。
标签: 显示器   无信号   阅读全文
联想的显示器电源板加完高压条为啥3.3付不稳定啊 导致...
联想显示器 l1710a 的电源板我加完高压条后 灯管一闪一闪的 我量了一下 3.3付不稳定 有时有 有时无 咋回事啊?请大家帮帮忙 新手 谢谢
标签: 显示器   联想   阅读全文
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏 板子上有两个电容鼓包了 换了后还是闪屏 本人是小白 对这比较感兴趣 所以学习学习
标签: 闪屏   阅读全文
显示器一闪一闪的
显示器一闪一闪的
如题,主机一切正常,驱动都是好的,就是显示器一闪一闪的,挂在自己的笔记本上也是一闪一闪的,请大家指点下 哪有问题?补充内容(2014-8-21 11:51):...
求教,一台显示器反复闪屏
求教,一台显示器反复闪屏
一台显示器反复开关,画面亮度高时一切正常,画面亮度一低,就会出现反复开关的现象,开一秒关一秒,电源指示灯同时熄灭,请高手指点,这是个外置电源的,电源已...
标签: 闪屏   阅读全文
求助戴尔显示器电源灯一闪一闪的
求助戴尔显示器电源灯一闪一闪的
型号 戴尔ST2220mb 故障 插电电源指示灯一闪一闪的 测量 电源板有5V 24v 于是主板电容全部换了,故障还是那样,怀疑是驱动的 问题 但是找不到 求份驱动 MCU型号 ...
标签: 222   阅读全文
196WD 显示器用一个小时左右会出现闪屏
显示器用一个小时左右会出现闪屏,刚开机都好好的,一个小时左右就出现闪了,也不会太厉害,就是你转眼它就闪一下,闪的时候是黑块,不知道是哪里问题,大侠们有...
标签: 闪屏   阅读全文
液晶显示器,接四接一闪而过,接任意三灯又正常
碰到三星,还有一杂牌显示器,屏上四个灯管一起接上去,马上一闪而过,保护了。一个个灯测试,又是正常,任接屏上三个灯又显示正常,是哪有问题,灯管,还是高压...
标签: 液晶显示器   阅读全文
长城显示器一闪就灭问题
长城显示器一闪就灭问题
得出结论应该驱动板的事 后来加了我的泪为谁飞说高压也有可能 换了个高压板故障依旧 老板就拿到别的地方去修了 到那里一试 没问题。大家说说这是什么原因。纠结...
标签: 显示器   阅读全文
