查看: 3642|回复: 21
[联想]
显示器一闪一闪的
发表于 2014-8-20 12:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
如题,主机一切正常,驱动都是好的,就是显示器一闪一闪的,挂在自己的笔记本上也是一闪一闪的,请大家指点下  哪有问题?
补充内容 (2014-8-21 11:51):
http   ://v.youku.com/v_show/id_XNzU5MTE0NDMy.html
视频,没有权限发链接,所以只能这样发了
发表于 2014-8-20 12:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线  显示器驱动板  屏都有可能的
发表于 2014-8-20 12:57:02 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把按键板拆掉试试呢!
发表于 2014-8-20 13:13:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
据经验可能是电源板故障或者是按键轻微短路
发表于 2014-8-20 14:24:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
VGA线换掉,出现轻微闪烁是VGA线的问题,或是调分辨率,上到70或75hz就OK
发表于 2014-8-20 15:59:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
上个图,你描述的不准确,是怎么闪的
图看不来,视频不好传  详情 回复 发表于 2014-8-20 18:38
发表于 2014-8-20 18:07:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么个闪法?描述不够清楚,不好判断
发表于 2014-8-20 18:38:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
bdx123 发表于 2014-8-20 15:59
上个图,你描述的不准确,是怎么闪的
图看不来,视频不好传
发表于 2014-8-20 19:21:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
灯管老化也这样
发表于 2014-8-20 20:43:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看亮度闪不,闪的话是高压或灯管
帮我看看 http ://v.youku.com/v_show/id_XNzU5MTE0NDMy.html 没有权限发链接 只能这样了  详情 回复 发表于 2014-8-21 11:50
发表于 2014-8-21 11:50:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
专业维修中心 发表于 2014-8-20 20:43
看亮度闪不,闪的话是高压或灯管
发表于 2014-8-21 16:06:59 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
先软后硬  你先一个一个的排除下嘛  屏,高压板,驱动版确定是OK的?
发表于 2014-8-21 17:31:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
什么机器,什么型号这些楼主都没说,最好拍图上来
发表于 2014-8-21 20:32:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是电源板故障或者是按键轻微短路
发表于 2014-8-21 20:54:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也遇到了一台,来时电容鼓包,换了后中间位置不停的闪,四周不闪,换成白色底面能看见AOC几个字,现在所有电容全换了,包括驱动板的,还有大电容,灯管也全换了,换一套通用版问题依旧。图中画圈部分
发表于 2014-8-21 23:39:40 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
要是背光闪的话  并且指示灯也跟着闪   按键板可能性大
发表于 2014-8-22 14:40:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
路过学习了
发表于 2014-8-22 15:46:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上个图 哪怕是显示器的样子也行啊  这怎么帮你啊
发表于 2014-8-22 16:02:52 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
屏坏了吧?灰色的
发表于 2014-8-22 16:31:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏发白啊,是不是驱动的 问题
