查看: 11501|回复: 32
[已解决]
美格M2200显示器维修一例,号称的闪屏门已解决,类似通病
发表于 2015-4-29 13:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接显示器维修,同行送修,故障是LG闪屏,拆机测各项供电正常后,下面附图 发现屏电路板有电流声, 同时伴有屏幕横线闪屏,每闪一次,电路板跟随有电流声,随后触摸法排除, 测量屏电路无短路迹象,无烧断,无断线后,接电手触摸,发现电感问题,并周围电路伴随有热量产生,但是温度不是很高,测量电感,打阻值正常,可能是漏电,或匝间短路吧! 更换后,故障修复,发此贴只希望以后有遇到的朋友借鉴,一直靠论坛,也希望为论坛做份贡献吧!
参与人数 9下载分 +30 收起 理由
qaqaqa + 2 很给力!
aytzh + 5 赞一个!
xing13 + 2
小巧玲珑100 + 1 支持发帖,加分鼓励。
llyx + 10
我的泪为谁飞 + 6 很给力!
1974864529 + 1 赞一个!
古典浪漫 + 2 支持原创
szzbq + 1 很给力!
发表于 2015-4-29 13:53:56 | 只看该作者 �
你的贡献不小啊,LZ,收到
发表于 2015-4-29 14:01:58 | 只看该作者 �
电感还会引起这种故障 真稀罕!! 不过还是谢谢楼主分享
发表于 2015-4-29 14:27:46 | 只看该作者 �
很少看到这个电路的帖子
发表于 2015-4-29 14:30:03 | 只看该作者 �
楼主有这个电路板的资料吗
没有,凭感觉和经验修的  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:34
发表于 2015-4-29 14:34:11 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-4-29 14:30
楼主有这个电路板的资料吗
没有,凭感觉和经验修的
屏电路是不是不太好修啊  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:37
发表于 2015-4-29 14:37:30 | 只看该作者 �
qiqi920729 发表于 2015-4-29 14:34
没有,凭感觉和经验修的
屏电路是不是不太好修啊
不好修,这个实际上也没完全好,屏幕上边还有一小条闪屏,但是有信号输入了,那一小条又自动消失,不知道到底为啥,反正换完电感,好了,基本能用就行了,我就是怕返修啊  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:42
发表于 2015-4-29 14:40:03 | 只看该作者 �
很少有这种电感损坏的。
这电感背面和NEC那个大电容背面金属材质差不多,的确很少见到电感坏的,客户还没取走,我刚才又试了试,没事!  详情 回复 发表于 2015-4-29 14:45
发表于 2015-4-29 14:42:24 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-4-29 14:37
屏电路是不是不太好修啊
不好修,这个实际上也没完全好,屏幕上边还有一小条闪屏,但是有信号输入了,那一小条又自动消失,不知道到底为啥,反正换完电感,好了,基本能用就行了,我刚才点了下,还怕返修啊
发表于 2015-4-29 14:45:39 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-29 14:40
很少有这种电感损坏的。
发表于 2015-4-29 14:56:59 | 只看该作者 �
如果有示波器测量一下这部分电路的波形,再照个相就更好了
店小,买不起示波器呢,打算过段时间去基地学习学习呢!  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:05
发表于 2015-4-29 15:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-29 15:09:35 | 只看该作者 �
二手模拟100M的很便宜了,就是大点,占地方,有点重。国产的数字全新的100M的也没多少钱
就是我好奇的是,这个换了电感后 ,为什么开机不插信号输入时,上边有一小条花屏的,然后插上VGA就自然消失,还有,刚才点屏时,自己闪了几下,然后自己就好了,怀疑是不是没修彻底,怕客户拿过来返修!现在有点雾水  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:12
发表于 2015-4-29 15:12:29 | 只看该作者 �
就是我好奇的是,这个换了电感后 ,为什么开机不插信号输入时,上边有一小条花屏的,然后插上VGA就自然消失,还有,刚才点屏时,自己闪了几下,然后自己就好了,怀疑是不是没修彻底,怕客户拿过来返修!现在有点雾水了!
发表于 2015-4-29 15:27:31 | 只看该作者 �
测一下电感的电压吧,和电感相连的电路也都测量一下,记录下来,出故障时再测量一下电压值,记录并且对比一下吧。换电感的时候用的电烙铁还是风枪?
风枪拆的,烙铁焊的  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:55
发表于 2015-4-29 15:41:31 | 只看该作者 �
因为楼主心里没底,所以我才敢说话的,呵呵,我不知到这个电感的作用是滤波还是升压,如果它丝丝响,发热有可能电感前端振荡的波形不太好看,或者有尖峰,发热还可能是电感后端有轻微短路,电流大造成的。
发表于 2015-4-29 15:43:24 | 只看该作者 �
额,修的多了就不用看图纸,还是频感觉,,,
发表于 2015-4-29 15:55:05 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-4-29 15:27
测一下电感的电压吧,和电感相连的电路也都测量一下,记录下来,出故障时再测量一下电压值,记录并且对比一 ...
风枪拆的,烙铁焊的
发表于 2015-4-29 16:00:27 | 只看该作者 �
如果是风枪拆的有可能加热到别的元件就好了,也未可知啊。如果没事当我没说
发表于 2015-4-29 17:57:02 | 只看该作者 �
真正的LG闪屏门,厂家都修不了,是屏本体的问题,,估计你这不是闪屏门那种,,,
