查看: 13334|回复: 15
[联想]
求助戴尔显示器电源灯一闪一闪的
发表于 2014-7-13 08:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号   戴尔ST2220mb       故障   插电电源指示灯一闪一闪的     测量   电源板有5V  24v     于是主板电容全部换了,故障还是那样, 怀疑是驱动的  问题     但是找不到    求份驱动    MCU型号  TSUMU58NHJ-LF-3
同意楼主: 5.0
同意楼主的  发表于 2014-7-25 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-13 09:09
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小炎 + 5
发表于 2014-7-13 09:14:52 | 只看该作者 �
同意楼主,驱动的可能性很大了
发表于 2014-7-13 10:04:02 | 只看该作者 �
高压板有毛病也这样
发表于 2014-7-13 10:18:56 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-13 10:04
高压板有毛病也这样
高压板     这个怎么说
发表于 2014-7-13 10:58:32 | 只看该作者 �
灯管看看有没有问题
发表于 2014-7-18 17:29:10 | 只看该作者 �
电源板24V的电压有点高了吧,你量量是不是哪里短路了
发表于 2014-7-18 23:20:46 | 只看该作者 �
怎么会这么急的考虑到驱动板上去啊。灯管和高压板是不是好的啊
发表于 2014-7-25 18:34:41 | 只看该作者 �
给你
不谢
发表于 2014-7-25 19:30:06 | 只看该作者 �
换个驱动板试试
发表于 2014-7-25 19:44:30 | 只看该作者 �
电源指示灯一闪一闪的时候电源板5V  24v 有跳变吗?
把按键板拔掉看看能正常亮不?
发表于 2014-7-26 19:42:56 | 只看该作者 �
修好了   谢谢大家   雷击的   驱动板换掉
发表于 2014-7-26 20:23:53 | 只看该作者 �
这种驱动板的故障性大些
发表于 2014-7-27 09:10:09 | 只看该作者 �
一步一步来 先试试灯管 再高压条
发表于 2014-7-27 10:49:59 | 只看该作者 �
换了驱动板就好了吗?
