查看: 17612|回复: 14
[联想]
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏
发表于 2014-8-29 17:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC显示器一闪一闪的重复闪屏   板子上有两个电容鼓包了 换了后还是闪屏 本人是小白 对这比较感兴趣 所以学习学习
发表于 2014-8-29 20:46:54 | 只看该作者 �
把电源板5V的电容都换掉
发表于 2014-8-29 20:52:30 | 只看该作者 �
HKC板子通病吧
发表于 2014-8-29 20:57:21 | 只看该作者 �
电容全部换掉,查12V负载
发表于 2014-8-29 22:23:26 | 只看该作者 �
先外接灯管来看,看还闪不,如果还闪,就是高压问题,闪的同时,指示灯闪不??
发表于 2014-8-29 22:38:20 | 只看该作者 �
换个电源板就好了
发表于 2014-8-30 12:45:06 | 只看该作者 �
看看按键板
发表于 2014-8-30 13:26:43 | 只看该作者 �
查查 按键板
再查查  高压板
发表于 2014-8-30 14:17:03 | 只看该作者 �
怎么闪  背光闪还是开关灯也跟着闪
发表于 2014-8-30 15:37:33 | 只看该作者 �
灯闪的时候检测5V电压有没有波动。要是降到4.5V以下的话应该是高压板负载重。建议断开高压供电。看看电源灯闪不闪。应该是高压的问题
发表于 2014-8-30 15:41:38 | 只看该作者 �
这个板的电源板才20几块吧
发表于 2014-9-6 15:09:06 | 只看该作者 �
开关指示灯和图像一起闪的话,更换开关管旁边的50V电容试下
发表于 2014-9-7 13:28:26 | 只看该作者 �
我遇见了三台hkc显示器灯一亮一灭,电容也没明显坏,直接换板
发表于 2014-9-10 09:37:28 | 只看该作者 �
白屏的问题一个是屏线 解决办法换个屏线 插屏线的时候接屏幕那一端不要插紧。。。第二驱动板问题
发表于 2014-9-10 09:49:30 | 只看该作者 �
一般电容换了就好了,遇到过这种也有灯管老化的了
