当前专题: AMD单桥
HP dv6000 amd nvidid 板号AT8 北桥的型号是多少?...
HP dv6000 amd nvidid 板号AT8 北桥的型号是多少?芯片拆下来植锡珠被人偷了
标签: 芯片   阅读全文
HP dv6000 amd nvidid 北桥的型号是多少?
'(HP dv6000 amd nvidid 北桥的型号是多少?
标签: AMD   阅读全文
HP G60 AMD U+MCP77独桥 BIOS《编程器备份》
搜索没有这个BIOS,现在机器修好,BIOS没有问题,所以上传一个,希望帮助大家!
标签: BIOS   阅读全文
ACER4520G AMD,MCP67单桥~开机跳变停0.75A不显
ACER4520G AMD,MCP67单桥~开机跳变停0.75A不显 加焊MCP67 无果 刷过BIOS。没CPU替换
标签: cpu   BIOS   阅读全文
ACER 4520 AMD 斜单桥高清照片,掉件了
不晓得是否是摘芯片时候掉件,求有该板子的兄弟在单桥拍高清照,谢谢了。
标签: 芯片   阅读全文
cq40 amd的,北桥也有通病吗?
cq40 amd的,北桥也有通病吗?
amd速龙双核的,南桥、北桥、显卡都是独立的。来的时候是开机触发指示灯亮,风扇转,但是不启动不显示。电流也跳变,到1.7a左右,掉到0,8a左右,然后再到1.7a,...
标签: 显卡   通病   阅读全文
CQ40amd 独显北桥那几组供电短路?
本帖最后由 东华电脑维修 于 2012-11-10 14:24 编辑CQ40amd 独显的机子北桥上有5个电容阻值很小是0,好机子不是这么少的我量了,最近发现两台都是这样一...
标签: 电脑维修   阅读全文
HP V3000 AMD,NF桥,装GHOST XP掉电?
HP V3000 AMD,NF桥,装GHOST XP掉电?进PE不会掉电 装GHOST WIN7正常 装GHOST XP就掉电,已经刷了最新的BIOS 发现进XP系统的时候电流跑到2.7A
标签: win7   阅读全文
HP V3000 AMD单桥不开机
HP V3000 AMD单桥不开机
AMD单桥的机器,问题是无法开机.拆机发现声卡部份修过.测待机电压正常,那就查查吧.最后确定为桥问题(在此测量过程是次要),这机器桥是个通病大家都知道.上...
标签: 不开机   芯片   通病   阅读全文
关于AMD主板桥代换的问题
关于AMD主板桥代换的问题
单桥板。IO是W83627DHG-P 跑线路复位键进桥了。桥的型号是NF-6100-430 突然想起手上可多旧板了上面有类似的桥。找来看是NF-6100-400 要么就是NF-6100请问有经验...
标签: BIOS   阅读全文
hp v3000 6150桥,amd
hp v3000 6150桥,amd
开机白屏,是有时白屏,关机再开正常。一半一半的机率,加焊过显卡,无果。
标签: 显卡   阅读全文
第三波!最新AMD单桥A50(FCH)时序!
217)]单桥A50(FCH)...
标签: 月饼分享   AMD单桥   阅读全文
求hp6515b的图纸amd芯片组的 或者南北桥型号!
求hp6515b的图纸amd芯片组的 或者南北桥型号!在线等!
标签: AMD芯片组   阅读全文
v3000 dv2000 三合一桥 amd的图纸谁有 给一份
标签: 图纸   阅读全文
V3000 AMD 单桥.BIN BIOS
562953
标签: BIOS   文件   window   iOS   阅读全文
AMD北桥215-0674034与215-0752007可以互换么
本帖最后由 hexifeng1 于 2012-8-26 10:37 编辑 AMD北桥215-0674034与215-0752007可以互换么,知道的说下,谢谢 桥外观是一样的
标签: AMD   阅读全文
c600d_t71b amd单桥集成
c600d_t71b amd单桥集成
561515
标签: 文件   阅读全文
请教大家一个问题、HP CQ40 AMD北桥上面有两组电容...
560973 ...故障是:大小写灯闪烁、以前修的HP CQ系列也不少、一般INTER就是内存 BIOS 和显卡、AMD修的都是北桥虚焊还有bios.
标签: BIOS   显卡   阅读全文
HP V3000 AMD 3桥合1的主板,不能触发。
是找到问题了,应该高兴才对的,问题朋友说过,这种3桥合一的桥重新植珠即使成功了也不耐用,换改良的芯片单个芯片都要几百闷,郁闷,都不知道怎么处理这台机器...
标签: 芯片   阅读全文
