查看: 2099|回复: 10
HP V3000 AMD 3桥合1的主板,不能触发。
发表于 2012-8-12 00:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台HP V3000的机器不能触发,上电有0.3的待机电流,有3.3V跟5V,但不能触发,用示波器打EC跟南北桥的晶振都正常起振,就是不能触发,后来试着用热风枪吹了下南北桥,能够触发并显示了,是找到问题了,应该高兴才对的,问题朋友说过,这种3桥合一的桥重新植珠即使成功了也不耐用,换改良的芯片单个芯片都要几百闷,郁闷,都不知道怎么处理这台机器了,求助给位大虾,当你遇到款机器这个问题的时候你是怎么处理的呢
头像被屏蔽
发表于 2012-8-12 20:57:09 | 只看该作者 �
重新植球主要看客户
发表于 2012-8-12 21:19:52 | 只看该作者 �
芯片是蛮贵的了。 但是也要与客户讲清楚比较好。  最好是更换升级芯片。如果客户不想花更多的钱,那就是加焊或者重植。把风扇改了。应该用的时间还算可以的。
发表于 2012-8-12 21:23:04 | 只看该作者 �
只能换桥了
发表于 2012-8-12 21:39:03 | 只看该作者 �
直接建议客户换板,  这样还好一点,
发表于 2012-8-12 21:45:37 | 只看该作者 �
这种本无非就是显卡 什么的  别的一般问题不大
发表于 2012-8-12 22:02:30 | 只看该作者 �
不要去挑上面的红胶,直接做
发表于 2012-8-12 22:04:40 | 只看该作者 �
客户要不换芯片  你加焊只是给自己找事
发表于 2012-8-12 22:21:41 | 只看该作者 �
楼主说错了吧,这机器应该是触发了,而是不上电
发表于 2012-8-12 22:32:01 | 只看该作者 �
建议更换掉。
发表于 2012-9-6 12:05:05 | 只看该作者 �
值球给客户,坏了,回来在换
