查看: 1544|回复: 5
hp v3000 6150桥,amd
发表于 2012-10-4 14:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏,,,,是有时白屏,关机再开正常。。。一半一半的机率,,加焊过显卡,无果。
发表于 2012-10-4 14:37:13 | 只看该作者 �
就是屏线坏了,你为什么要做显卡
发表于 2012-10-4 14:46:12 | 只看该作者 �
是白屏灰色的吧  不显示任何东西  有的时候有显示灰色,有的时候没有是吧   这个就会那个6150的问题,你没焊好吧  要不你拿下来重新直球下,注意温度,这桥容易起泡
发表于 2012-10-4 15:14:31 | 只看该作者 �
这个好似是桥的问题,好像是通病,你换个新桥瞅瞅。
发表于 2012-10-17 10:58:47 | 只看该作者 �
重做过了,还是一样。
发表于 2012-10-17 11:13:02 | 只看该作者 �
那就换个改良的赛
