查看: 2271|回复: 7
ACER4520G AMD,MCP67单桥~ 开机跳变停0.75A不显
发表于 2012-11-27 11:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊MCP67 无果
刷过BIOS。
没CPU替换
发表于 2012-11-27 12:19:11 | 只看该作者 �
MCP67 据说,很容易坏,,,,而且买不到真货,,还有很多个版本的,都不能通用!!0.7的话,,有跳变,可以换个U试试,,话说,AMD的U,,这一代架构用的U,比较容易挂!
发表于 2012-11-27 12:33:16 | 只看该作者 �
桥做过了的话,你应该换一个U试试了!
发表于 2012-11-27 12:59:05 | 只看该作者 �
这个机都不要接了,不好修的,这个桥很容易坏的,
发表于 2012-11-27 14:18:41 | 只看该作者 �
木有TK系列的U,,,呀。
发表于 2012-11-27 14:21:51 | 只看该作者 �
我的经验是;这个机器做桥,温度不敢高,200度烤下就好了,,,
发表于 2012-11-27 16:56:55 | 只看该作者 �
已解决,是CPU的问题
发表于 2012-11-27 17:01:48 | 只看该作者 �
MCP67北桥易损,U要是好的,重做大多会好,先找个U换试下,跑0。75A   ,U坏的可能很大。
