查看: 4372|回复: 11
HP V3000 AMD单桥不开机
发表于 2012-10-20 18:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP V3000 AMD单桥的机器,问题是无法开机.拆机发现声卡部份修过.测待机电压正常,那就查查吧.最后确定为桥问题(在此测量过程是次要),这机器桥是个通病大家都知道.上BGA焊台,把桥加焊了下.过后插电开机,电源指示灯亮下就熄了,电流到了0.1A.感觉会不会是哪有短路,还是桥没做好.用手摸了下各主控芯片,发现3D3V/5V芯片很烫. 再仔细想想,没加焊桥之前不能开机,现在焊之后电流能上去.于是把桥取下来重植了(这机器桥太贵了,换新的不划算),装回去后还是插电开机,电源指示灯亮下就熄了,电流到了0.1A..既然这样就考虑3D3V/5V发烫这块吧,因有料板直接把MAX8734A芯片和3D3V/5V的上下管全换.悲哀,问题还一样,到这我就没法子,只能请教各位出思路吧.
发表于 2012-10-20 18:25:29 | 只看该作者 �
找下公共点和各个电感是否短路,电流上去也许是短路了才上去的,我认为乔没干好
发表于 2012-10-20 18:25:59 | 只看该作者 �
桥做短路了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-10-21 18:18
发表于 2012-10-20 18:28:44 | 只看该作者 �
怀疑桥,楼主还是先给客户报价再修吧。
发表于 2012-10-20 19:33:56 | 只看该作者 �
桥内部有部分
短路
发表于 2012-10-20 19:55:47 | 只看该作者 �
这个桥只要拿下来丛植%90会死翘翘,买一个都可以买快板子了,
发表于 2012-10-20 20:02:25 | 只看该作者 �
把桥上所有电容都测一下,是不是有明显短路的?多半是桥坏了,而且一般待机芯片发烫多为LDO线性电压输出有短路所致。
发表于 2012-10-20 20:22:37 | 只看该作者 �
嗯!重新做下桥吧!或者换个桥试试吧!
发表于 2012-10-20 20:31:50 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}果断查条件,再下手。这才是维修员该做的!
发表于 2012-10-20 20:39:11 | 只看该作者 �
买桥还不如直接买子换了算了,单桥的不好整
发表于 2012-10-20 20:42:24 | 只看该作者 �
这种直接换板子多好啊
发表于 2012-10-20 22:09:25 | 只看该作者 �
桥做短路了
