查看: 8510|回复: 32
cq40 amd的,北桥也有通病吗?
发表于 2012-11-14 09:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd速龙双核的,南桥、北桥、显卡都是独立的。
来的时候是开机触发指示灯亮,风扇转,但是不启动不显示。电流也跳变,到1.7a左右,掉到0,8a左右,然后再到1.7a,如此循环往复。
查电压什么的基本正常,也没有进水腐蚀,没有明显短路的。
按照常理,加焊了北桥,然后就正常启动了。
不过这机子也比较热,用鲁大师温度压力测试,目前的中东部气温情况下,显卡温度达到78度。
发表于 2012-11-14 09:20:37 | 只看该作者 �
只要不掉电那温度应该没事吧。
发表于 2012-11-14 09:36:26 | 只看该作者 �
这机子启动电流比较大,自检的时候,达到2.3a左右是正常的。
一开始我的电源电流设置的有点低,刚显示logo画面,就掉电了,反复了几次才发现原来电流不够,这个各位可以参考下,免走弯路。
发表于 2012-11-14 09:46:37 | 只看该作者 �
这机器基本上每天都可以修的到  集成独立 都是北桥通病
发表于 2012-11-14 09:51:07 | 只看该作者 �
AMD都的桥都是有问题  如果感觉温度很高可以换了散热器    CQ40我都换了好几个散热器
发表于 2012-11-14 09:51:57 | 只看该作者 �
这个没什么事的,比这个还高都有过
发表于 2012-11-14 10:00:41 | 只看该作者 �
cq40的温度总是老高老高的!
发表于 2012-11-14 10:04:56 | 只看该作者 �
90度以下都属正常
发表于 2012-11-14 10:09:08 | 只看该作者 �
玩一下午  温度在  70点  其实差不多了     只要不超过  限度就可以
发表于 2012-11-14 10:41:41 | 只看该作者 �
压力测试达到78度还算高?
发表于 2012-11-14 10:43:15 | 只看该作者 �
AMD的北桥都比较容易出问题
发表于 2012-11-14 10:50:18 | 只看该作者 �
这款机器北桥是有通病的,加电不显,除了显卡、BIOS,还有CPU,就剩北桥了
发表于 2012-11-14 11:12:23 | 只看该作者 �
那就证明你修得不是太多,amd芯片组的北桥和cpu都是通病。。。
发表于 2012-11-14 11:18:49 | 只看该作者 �
前几天我也修了一台CQ40  AMD CPU笔记本,触发电流跑到1.8A左右不显示掉电到待机,搞了我两天时间,后来发现5VAWL电感断开了,焊之,修好了。
发表于 2012-11-14 11:26:15 | 只看该作者 �
不好说是不是通病,但AMD的北桥确实好多这样问题,CPU假负载可以测到CPU复位反复跳变,一般换北桥都可解决。
发表于 2012-11-14 11:27:42 | 只看该作者 �
这机子一大堆的问题
发表于 2012-11-14 11:29:52 | 只看该作者 �
HP这破机器,AMD芯片组的就是容易出北桥问题!
发表于 2012-11-14 11:55:44 | 只看该作者 �
此机器北桥容易出问题 价格报高点 直接更换
发表于 2012-11-14 12:05:00 | 只看该作者 �
还不如直接换板
发表于 2012-11-14 12:09:18 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-14 13:41
被它坑过,什么个情况!  详情 回复 发表于 2012-11-14 12:12
