当前专题: 开机后不能充电
6p充电充的开机有时候定苹果标志有时候不断重启
6p充电充的有时候定在苹果标志有时候重启,换了充电ic usb供电管,故障依旧
标签: 苹果   阅读全文
ipad4插充电器才能开机,拔掉又可以继续使用
关机后就不能开机了,插上充电器再按开机键就可以开机,开机了拔掉充电器又可以正常使用,其他功能都正常,求维修思路,大神们指点下
标签: 维修   阅读全文
联想 开机适配器报错,不充电 小修
联想 开机适配器报错,不充电 小修
故障如图,开机报错,不充电 按ESC 能开机 the connected ac adapter has a lower wattage。1372312先找公共点 适配器检测 结果发现PQ1没有 连...
标签: 开机报错   阅读全文
华为mate7换屏后开机不充电的搞笑维修
同行拿来一台华为MT7手机说换屏幕后就不开机不充电了 都检查了电池也换了都不行!手头正忙我说你下放下!等顾客走了我接电脑看USB设备都没有识别于是接稳压电源...
标签: 手机   阅读全文
插充电器开机都正常
插充电器开机都正常
必须强制关机,然后 插上充电器开机到里面都正常,不关机拔掉充电器,点东西就不行,再插上充电器也一样点任何东西没反应。有高手帮我看看是什么问题吗?机器是A...
标签: win7   阅读全文
V480不充电 可以放点 开机提示The battery installed ...
刷了BIOS不行 电池换了原装和代用的也是一样报错 联想电源管理下显示电池不受支持 本机自带的电池也一样 但放电正常 这个怎么搞补充内容 (2017-4-29 13:48):...
标签: BIOS   阅读全文
维修华硕X552E电池可开机,AC不开机,不充电
接到客户送修华硕X552E笔记本,故障:电池可开机,AC不开机,不充电。拿来当时不插AC用电池开机,有点闪动,接AC充电灯亮但按开机无反应。后来把电池拿下到另一...
华硕W519L开机不充电关机可以充?
华硕W519L开机不充电关机可以充?
机子来时二修机 不过保护隔离 用BQ02A代换的BQ735充电芯片 检测电阻问题 修复后不充电 更换充电上下管后可以充了 装机发现开机再插电源就不充 关机接电源可以充 ...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS X401A插电池开机,插适配器不开机,而且不充电
由于不能上传图片所以就口头描述一下吧,从板子上可以看出来,充电芯片型号为【BQ 25A】华硕的板子没有图纸,点位也不好找,所以本人就随便找了一个图纸充电芯片...
L440 关机可以充电 开机不能充电维修
问题感觉挺有意思,维修过程我就不发了,揪心。就告诉一下大家结果吧,为THINKPAD电源接口氧化的问题,中间的检测线断路,如果主板上这条线路断线也会出现同样的...
标签: 维修   通病   阅读全文
A1369能正常开机,绿灯不亮,不充电
A1369能正常开机,绿灯不亮,不充电
机器能正常使用就是不充电绿灯也不亮,板号820-2838。充电芯片U7000二脚14V,3脚3.6V,6脚0V,16脚8V。onewire信号3.3V有,公共点电感8.4V,充电管P管Q7055三个...
标签: 芯片   阅读全文
三星NP450R4V 开机出现电池充电的图标。
开机出现电池充电的图标,。去了电池可以过logo但是掉电。在按开关无反应。刷BIOS没有反应,还是一样的问题。最在发现开关附近的一个电容腐蚀去掉以前OK了。传上...
标签: 刷BIOS   阅读全文
6S开机花屏 充电花屏用维修电源正常
6S开机花屏 充电花屏用维修电源正常
6S开机花屏死机反复重启,充电花屏死机,用维修电源开机却正常
标签: 维修   阅读全文
A1278 版号:820-2936-B 电池不能开机,适配器能开机...
电池不能开机,适配器能开机正常使用,接电池接适配器绿灯一直亮,自动触发,能亮机,进系统能看到电池容量,但显示没有在充电,适配器一直亮绿灯,插适配器侧...
标签: 芯片   阅读全文
联想E450/E450C 电池 不充电 电池不开机 电源开机 ...
请使用本人修复程序修复电池 ok1236877
标签: 不开机   阅读全文
联想Y470笔记本开机后插充电器黑屏
联想Y470笔记本开机后插充电器黑屏
今天客户送修联想Y470笔记本,电池开机正常,但插充电器后就黑屏,拔掉电池用充电器还是黑屏,但切换外显正常,刷BIOS故障依旧,更换屏幕问题解决,经分析可能是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
iPhone6s Plus 开机卡白苹果 不充电 不联机故障维修
iPhone6s Plus 开机卡白苹果 不充电 不联机故障维修 机器型号:iPhone6s Plus故障现象:开机卡白...
标签: 白苹果   阅读全文
小米4S 检测不到电池电量 插充电器可开机求助
小米4S 客户拿来换屏,拿来时候正常,拆机后不能开机,插充电器提示充电,显示电量0%,可以开机,开机后有充电标志,一直充电都是显示电量0% 测试电池电压3.8V,...
标签: 小米   阅读全文
自己用的平板不插充电器不能开机
自己用的平板不插充电器不能开机
台电x89平板,买了不长时间,最近出现一个问题,明明有电,但不能开机成功,开机后显示一下logo就灭了。必须要插上充电器,再开个1次或2次,就可以开机了。开机...
标签: 平板   阅读全文
求助红米note开机不充电不连机,关机状态插数据线不断...
红米note开机不充电不连机,关机状态插数据线不断重启,刚插数据线时有0.47左右电流,电脑提示usb不能识别。充电ic1360换了新的问题依旧,在此恳请高手指点:...
标签: 电脑   阅读全文
