查看: 6078|回复: 12
V480不充电 可以放点 开机提示The battery installed is not supported by thi
发表于 2017-4-24 10:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了BIOS不行 电池换了原装和代用的也是一样报错  联想电源管理下显示电池不受支持  本机自带的电池也一样  但放电正常  这个怎么搞
补充内容 (2017-4-29 13:48):
订了好几块电池  终于好了 只能用特定批次的电池才行
发表于 2017-4-24 11:32:34 | 只看该作者 �
快来大神 指点指点
发表于 2017-4-24 11:35:35 | 只看该作者 �
换个电源试试啊
不行 原装的也换了  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:12
发表于 2017-4-24 11:59:11 | 只看该作者 �
这种是不是要刷程 序
刷过了 也更新过了 老样子  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:13
发表于 2017-4-24 12:12:56 | 只看该作者 �
shhujun 发表于 2017-4-24 11:35
换个电源试试啊
不行 原装的也换了
发表于 2017-4-24 12:13:09 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2017-4-24 11:59
这种是不是要刷程 序
刷过了 也更新过了 老样子
发表于 2017-4-24 12:13:53 | 只看该作者 �
不知道是不是还得再定个电池试试  还是EC的问题呀
发表于 2017-4-24 12:15:51 | 只看该作者 �
换原厂适配器,原厂电源,bios程序,
全试了都不行  详情 回复 发表于 2017-4-24 12:20
发表于 2017-4-24 12:20:01 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2017-4-24 12:15
换原厂适配器,原厂电源,bios程序,
全试了都不行
发表于 2017-4-24 12:41:46 | 只看该作者 �
按电路图跑跑电池口的电路
发表于 2017-4-24 13:00:52 | 只看该作者 �
给你个建议 第一:换人 第二:换板
发表于 2017-8-11 02:15:27 | 只看该作者 �
看看检测波型 对不对咯。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 03:15:29 | 只看该作者 �
不是吧 那么奇葩 等待高手解决
