查看: 3995|回复: 26
A1369能正常开机,绿灯不亮,不充电
发表于 2017-3-11 10:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器能正常使用就是不充电绿灯也不亮,板号820-2838。
充电芯片U7000二脚14V,3脚3.6V,6脚0V,16脚8V。onewire信号3.3V有,公共点电感8.4V,充电管P管Q7055三个脚都是8.4V。
电池上写了7.3V/50Wh。请问不充电的问题出在哪。
附上图纸点位。
补充内容 (2017-3-12 09:57):
已经解决了,问题出在Q7080这个管子的G极,它的电压是经过R7080和R7081分压来的,现在是R7081的2脚虚焊了没有形成分压,但是电压可以从P管的体二极管过去,所以PPDCIN_G3H_OR_PBUS这个电压其实是低电流的。
补充内容 (2017-3-12 10:02):
意思就相当于老式公共点的假公共点,导致后面的充电电压也是小电流的所以不能充电。最后就加焊了一下R7081绿灯也亮了,接上电池黄灯亮。(一开始看到能正常开机所以走了不少弯路,感谢20L的老哥的提醒)
补充内容 (2017-3-12 10:03):
21L补上图片便于各位理解。
820-2838 K16 点位图K16_MLB_DVT.rar
71.48 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-2838_MLB_K16_mac book air.PDF
1.26 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
飞扬的旋律 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
来自 21#
发表于 2017-3-12 10:04:55 | 只看该作者 �
R7080和R7081经过芯片内部接地形成分压
来自 23#
发表于 2017-3-12 10:11:14 | 只看该作者 �
充电电流正常,顺便记录一下,充电电压8V多是正常的。
发表于 2017-3-11 10:59:33 | 只看该作者 �
Q7055的控制级连接充电芯片的16脚,他是个P管,按理来说应该是低电平才能导通的,可是现在是8.4V,管子也导通了,DS级都有8.4V
D S 8V 是正常 的  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:30
发表于 2017-3-11 10:59:40 | 只看该作者 �
我可以搞定,微信:lyb154594539
加你了。。  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:02
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
学徒33 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2017-3-11 11:02:36 | 只看该作者 �
加你了。。
技术交流可以 收费的自己慎重  详情 回复 发表于 2017-3-11 22:20
发表于 2017-3-11 11:03:56 | 只看该作者 �
怎么解决的?能告之?
他让我加他是要让我给他钱让他修,并没有告诉方法  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:16
发表于 2017-3-11 11:16:02 | 只看该作者 �
zhaozhzh 发表于 2017-3-11 11:03
怎么解决的?能告之?
发表于 2017-3-11 11:30:29 | 只看该作者 �
看你那个充电管是不是击穿了
测了管子正常,我取下来测得  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:53
发表于 2017-3-11 11:51:07 | 只看该作者 �
q7055 应该是电池隔离管吧  有电池的时候就是有电池电压的
没装电池测量的  详情 回复 发表于 2017-3-11 11:52
发表于 2017-3-11 11:52:26 | 只看该作者 �
没装电池测量的
发表于 2017-3-11 11:53:12 | 只看该作者 �
736646038 发表于 2017-3-11 11:30
看你那个充电管是不是击穿了
测了管子正常,我取下来测得
发表于 2017-3-11 11:57:19 | 只看该作者 �
充电ic坏了
发表于 2017-3-11 12:20:14 | 只看该作者 �
楼主最后搞定了吗?
发表于 2017-3-11 12:25:10 | 只看该作者 �
表示非常鄙视三楼这种人,论坛是大家分享的地方,你可以选择不分享,但是请别把论坛搞的那么势利。 如果大家都这样,这个论坛有何用?
发表于 2017-3-11 13:02:43 | 只看该作者 �
楼主最后怎么搞定的
发表于 2017-3-11 14:23:09 | 只看该作者 �
换个芯片试一试
发表于 2017-3-11 14:24:39 | 只看该作者 �
好图,拿来分享
发表于 2017-3-11 22:20:39 | 只看该作者 �
技术交流可以
收费的自己慎重
版主能帮我把帖子改成已解决吗,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:06
发表于 2017-3-11 22:28:54 | 只看该作者 �
静下心来想一下,有图有点位的
发表于 2017-3-11 22:30:34 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-3-11 10:59
Q7055的控制级连接充电芯片的16脚,他是个P管,按理来说应该是低电平才能导通的,可是现在是8.4V,管子也导 ...
D S 8V 是正常 的
发表于 2017-3-11 22:33:49 | 只看该作者 �
你查一下,Q7080 Q7085 给3.42供电的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
短笛魔王喵帕斯 + 2 感谢提醒
