当前专题: 不显示维修思路
请各位前辈看下这个显示器,给个维修思路
请各位前辈看下这个显示器,给个维修思路
显示器出现字符看不清,图像显示也不清晰,而且时好时坏,求各位前辈看下是什么原因造成的,给个维修思路。644946 644945...
标签: 130   阅读全文
V星945GZM6,诊断卡无显示,求维修思路
淘汰了下来,放一边很久了,送俺了,拿回家清理了灰尘,直接通电 开机进BIOS正常,系统进不去,于是想把PD925换到俺的MSI 945GZM3上用 结果用不了,装系统各种...
标签: 158   130   阅读全文
求LED液晶显示器无背光维修思路?
求LED液晶显示器无背光维修思路?
求LED液晶显示器无背光维修思路?
标签: 无背光   阅读全文
710s显示器CRT的,现每天开机不正常,求维修思路。...
710s显示器CRT的,现每天开机要10多分钟后,显示器指示灯才亮,才能正常工作。不知道是什么问题,哪位大哥帮忙分析下,先谢谢啦!好像是开关电源启动部分不正常...
标签: 维修   阅读全文
维修液晶显示器的简单思路
维修液晶显示器的简单思路
显示器开机不通电,电源指示灯不亮,屏背光也没亮,主要先检查电源板 一般显示器电源分两种:一是外置、二是内置(也包括电源高压一体的)。外置的一般多是用12V...
标签: 液晶显示器   阅读全文
外接有显示 内屏不显示 求维修思路
外接有显示 内屏不显示 求维修思路
显卡修过了 未遂
标签: 内屏不显   阅读全文
求维修思路,478主板检测26错误,无显示?
本帖最后由 李科峰 于 2012-5-24 17:11 编辑求维修思路,478集显主板检测26错误,无显示?
标签: 维修   阅读全文
求LED显示器亮一下就暗屏的维修思路
求LED显示器亮一下就暗屏的维修思路
同行送来的,LG19寸LED显示器,通电亮一下就灭,暗屏,LCD的修的多了,暗屏维修还是小菜一碟。LED的还真没搞过,量高压板上一个八脚管子电压有跳变,请问此管将...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
不停地嘟嘟嘟三声报警,屏不显示的维修思路,
请教各位高手,苹果 AIR A1237,不停地嘟嘟嘟三声报警,屏不显示的维修思路,
标签: 维修   阅读全文
19”液晶显示器电源板轻短路维修思路!
19”液晶显示器电源板轻短路维修思路!
今天接到一显示器,拿过来通电,发现电脑源指示灯亮一下就迅速灭了,拆开后电脑源板通电,能听开嗒、嗒、嗒.的响声,量5V输出在4V-5V之间跳变,12V正常,所用的...
标签: 液晶显示器   阅读全文
插外接显示器,能烧笔记本什么?无思路维修,
BIOS也颠倒位置也一样 外接,内屏,都不亮,无从下手了,无思路维修, 519434519433519432 PCB/NUMBER:...
液晶显示器 基本维修思路(新手必看)
液晶显示器 基本维修思路(新手必看)
一般遇到的故障,显示器开机。亮一下就黑了, 像这故障先就去找一套板子试试灯管,如果灯管是好的,再测量5v 12v.如果有12v 5v 说明电路板工作基本正常,可以试...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器一般维修思路
液晶显示器一般维修思路
液晶显示器一般维修思路 1、显示器整机无电 (1)电源故障:这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内电源和机外电源两种,机外的常见一些。不论...
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
求加电不显示的维修思路
求加电不显示的维修思路
求加电不显示的维修思路,谢谢
标签: 维修   阅读全文
液晶显示器高压板坏的现象及维修思路
液晶显示器高压板坏的现象及维修思路
升压板上的亮度控制线路不正常、12V偏低、IC输出偏低、高压电路不正常等均会导致该问题,部份可能伴随着加热几十秒后保护,产生无显示!5、电源指示灯闪 该问题...
标签: 液晶显示器   阅读全文
清华同显示器 无供电求维修思路
清华同显示器 无供电求维修思路
lm2080w 没有十二伏电压
标签: 维修   阅读全文
三星R467 开机无显示问题 急求维修思路
三星R467 开机无显示 大部分时间电流有0.32-0.71停,有时 0.92停 开机时cpu风扇不转动,几分钟后 风扇转动。显卡从新做过 亮了几个小时后 就这样子了...求维修思路
标签: cpu   维修   显卡   三星   阅读全文
显示器啊,不亮求维修思路
显示器啊,不亮求维修思路
商家送一显示器来,闪屏 亮一下就熄了,暗屏无,外接灯管不亮 另一组亮,刚开启没注意有没暗屏,就去买了快一体电源板回来,但是接上后 故障依然,外接好的4个...
标签: 闪屏   阅读全文
三星953BW电源灯亮,无显示,求维修思路。多谢。
如题。拆开后发现3个820-25V的电容爆,用3个1000-35V的换了,还是一样。通电后无LOGO(不知正常时是否有显示LOGO),接电脑,无显示。...求维修思路。多谢。
标签: 维修   掉电   电脑   三星   阅读全文
acer19液晶显示器。...想让大家给个维修思路?
今天朋友拿来这个液晶显示器,说在家里用着一闪一闪的然后才会明。来我这里以后通电一试,只有指示灯亮,根本...想求个详细的维修思路,望高手帮忙啊?先谢谢了。
标签: 液晶显示器   阅读全文
