查看: 4257|回复: 9
三星R467 开机无显示问题 急求维修思路
发表于 2011-8-6 16:24:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
三星R467 开机无显示 大部分时间电流有0.32----0.71停,有时 0.92停 开机时cpu风扇不转动,几分钟后 风扇转动。显卡从新做过 亮了几个小时后 就这样子了。求维修思路
发表于 2011-8-6 16:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是显卡的问题
发表于 2011-8-6 16:29:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测测工作条件  应该还是显卡吧
发表于 2011-8-6 16:32:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
此机器显卡是 N10M-LP-S-A2 芯片 加焊不管用吗?
发表于 2011-8-6 16:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个显卡试试  温度控制好   就OK
发表于 2011-8-6 16:35:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看样子的从新值球了...要不然据显卡坏了..
发表于 2011-8-6 18:09:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
显卡从新直球 等结果
发表于 2011-8-6 18:14:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡问题比较大
发表于 2011-8-6 19:42:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都说显卡,给你打气啦。。
发表于 2011-8-6 20:04:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
显卡又从新直球,上去结果和原来一样
发现 不上内存和上内存 跑的电流一样0.71 加焊内存槽 结果还是如旧
