查看: 4225|回复: 28
请各位前辈看下这个显示器,给个维修思路
发表于 2013-9-2 10:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器出现字符看不清,图像显示也不清晰,而且时好时坏,求各位前辈看下是什么原因造成的,给个维修思路。
发表于 2013-9-2 10:36:47 | 只看该作者 �
线接触不良
发表于 2013-9-2 10:41:57 | 只看该作者 �
刚才图片太大,没有弄上来,刚弄上,发现已经有两位大哥给了回复,谢谢!
发表于 2013-9-2 11:20:15 | 只看该作者 �
屏线,mcu。屏上主芯片都有可能吧
发表于 2013-9-2 11:34:51 | 只看该作者 �
屏线
嚓嚓吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-2 11:36:11 | 只看该作者 �
这个是驱动板显示芯片的问题吧
发表于 2013-9-2 11:38:53 | 只看该作者 �
好像是屏本身的问题,我见过一个笔记本屏就这样的,换屏之后好了。
发表于 2013-9-2 11:52:02 | 只看该作者 �
上次也遇到过这样的问题~~~最后是换了灯管,换了驱动板~~,前提是屏线是好的~~~。希望能帮到楼主
发表于 2013-9-2 11:52:26 | 只看该作者 �
显卡上有没有转接口  有的转接口质量太差也会有重影的
发表于 2013-9-2 11:58:14 | 只看该作者 �
还是用通用版来点看下,知道了。
发表于 2013-9-2 11:59:48 | 只看该作者 �
屏线或者是驱动板的问题!
发表于 2013-9-2 12:05:22 | 只看该作者 �
这机器应该是旭日的吧  换屏测试不行的话 干显卡就行了!!
发表于 2013-9-2 12:09:51 | 只看该作者 �
是屏线  我昨天都遇到这样的
发表于 2013-9-2 13:52:42 | 只看该作者 �
屏线有可能的,,,
发表于 2013-9-2 15:22:10 | 只看该作者 �
出這樣的問題最好就先用通用板點一下就一般知道是什麼地方不行了。
发表于 2013-9-2 17:21:26 | 只看该作者 �
先拆机 ,用橡皮擦拭屏线 不行的话换根屏线
发表于 2013-9-2 19:53:24 | 只看该作者 �
没有转接口,换了一个屏就好了,主板集成的显卡,联想什么系列忘记看了。
发表于 2013-9-2 19:58:11 | 只看该作者 �
谢谢各位前辈的回答,大多数怀疑屏线,明天先把屏线擦擦试一下,不行了就定一根屏线换了试一下。
发表于 2013-9-2 20:00:18 | 只看该作者 �
谢谢。换屏试了可以,不是显卡问题。
发表于 2013-9-2 20:06:18 | 只看该作者 �
屏线的问题吧
