当前专题: LED 暗屏
LED屏暗屏有什么办法改?
LED屏暗屏有什么办法改?
本人对LED屏高压模块电路不是很熟,想知道怎么改LED暗屏的故障,希望高手指点!具我修到的LED暗屏的主板问题一般都IO坏多,屏上面问题因为不是很懂很多时候都是...
标签: 暗屏   阅读全文
HP 两例LED暗屏维修
HP 两例LED暗屏维修
分享两例HP LED暗屏维修.第一例HP 4410S 拿来时就是暗屏 客户说用的好好的就坏了。查U5001 第 1 2 4 都有3.3V 查到INV_PWM3电压为OV521914追查...
标签: 214   222   阅读全文
HP DV3 LED暗屏修复
HP DV3 LED暗屏修复
维修一时陷入困境,因为还没修到过led暗屏的。屏又是超薄Led的,于是满世界的找图纸,也没找到,思来想去屏应该是好的呀.于是,拆开屏测了下[align=left...
标签: 222   阅读全文
同方上网本LED暗屏的维修过程,想不到的怪现象,板号X...
接到同行送来的一台同方上网本,说是开机暗屏,换过LED屏也不行,心想这个故障是送钱来了,先测了一下接口的屏供电和LED高压部分供电,发现少一个电压,下了X10A...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
笔记本LED暗屏维修求助
笔记本LED暗屏维修求助
新蓝X20A的笔记本 12.1寸的 LED屏 我换了2快屏 都是暗屏 基本排除屏坏 接口是3针的,LED真没搞过,哪位大神给上个引脚定义?分析分析?
dell 1088 led屏暗屏
dell 1088 led屏暗屏
怎么试都不行了,头都大了,再换条屏线赔钱了,没办法,又订了条屏线,上上,暗屏,出数据,屏上别的机子正常,我晕,怎么这么多问题,祭出图纸, 查屏线接口...
标签: cpu   暗屏   显卡   黑屏   阅读全文
LED 显示器,闪下后暗屏,谁遇到过?
LED 显示器,闪下后暗屏,谁遇到过?
飞利浦193E,关了再开,还是闪下暗。补充内容(2012-2-12 10:57):此机没修成,返给客户了,给别人去修了吧,不知结果如何。
标签: 暗屏   阅读全文
第一次成功修复LED暗屏特殊案例的全过程,共同学习的...
New Roman]LED暗屏,但我没慌,心态很好,总不能因为一个MM换了身华丽服装,变漂亮,就不知道怎么那个了吧。你懂的。[/...
标签: 芯片   阅读全文
第一次修LED暗屏,就碰到如下奇怪问题。
今天修到一台神州优雅A300-T45,机子很新10年7月份买的,故障为暗屏,换了张新屏故障一样,说明原来的屏应该是好的,闷,LED的还没搞过呢,但是知道LED和LCD...
标签: 暗屏   阅读全文
碰到LED暗屏不知道怎么修请有经验的师傅进来看看吧。
本帖最后由 fangk888 于 2011-12-9 13:42 编辑一台宏基山寨上网本 外接显示器正常 内显示暗屏无背光 LCD的都知道查高压条 但是今碰到LED真不知道从哪里...
标签: 无背光   阅读全文
led屏暗屏主板问题吗
led屏暗屏主板问题吗
led屏暗屏主板问题吗
标签: 暗屏   阅读全文
LED液晶屏 暗屏故障谁研究过
LED液晶屏 暗屏故障谁研究过
用这个,也避免不了出现暗屏故障,谁能出来讲讲其工作原理,以及LED液晶屏上的升压电路,是如何通过适配器电源电压或是电池供电电压,在按下开机键后,实现升压...
有修过LED暗屏的大虾吗。
有修过LED暗屏的大虾吗。
LDE暗屏。看了很多大虾在说,测电压,待机,弱弱的问一句。去那里测呢。不知道从何下手。有哪位大虾能指点一下小弟吗
标签: 暗屏   阅读全文
进水上网本修复后LED暗屏,外接一个LED升压驱动板,...
4,想了想在坏的LED屏上找块LED升压驱动模块接上试试应该可以的。5,刚好找到10寸的LED屏上有这个9956B 升压模块,就把这个板剪下来。477879 6...
标签: 130   阅读全文
LED 背光暗屏 本人维修思路
LED 背光暗屏 本人维修思路
一台联想Y450 暗屏 拆屏查到LED 供电18.5V短路 拆了一电容 短路好了 还是不亮 在换一个ADD 5201 本来不想换 苦于没有这个IC 资料 所有没办法 换了,还是不亮 屏...
标签: 暗屏   维修   阅读全文
LED暗屏修复
LED暗屏修复
今天早上接到一台联想的本本 客户说屏暗 就开机看看什么情况 一看果然是暗屏 看了看居然是LED的屏 暗屏————没修过 就跟客户说 要电路问题 可以帮你修好 ...
标签: 芯片   阅读全文
一台HP笔记本暗屏的维修(LED屏)已经修过两台这样的...
由于这几天很忙,都没时间发帖,也是因为这个搞得我都忘记型号了,一常合作的经销商拿来的,开机暗屏,可以看到正常进系统,将B壳拆开发现是LED,心里大概有了个...
谁有D6553芯片资料【可能是导致LED屏暗屏元凶】
笔记本是富士通的,故障现象是暗屏,但屏是LED的,开始测试是LED模组供电脚对地短路,经测试是主板屏线槽附近滤波电容击穿,换掉电容后不再短路,但是还是没有...
原创暗屏换笔记本LED灯申请加精
原创暗屏换笔记本LED灯申请加精
就是从一块废屏里把整个LED条拆下来换到暗屏的那个屏上,然后用铝箔纸贴好不要漏光就好了,据我测试后LED灯的连接线有问题导致暗屏。其他步骤和换灯管一样
联想R400 暗屏!LED屏来的。怎么测试屏亮不亮?
接到一台联想R400的笔记本,故障是暗屏,开机能隐约看到图标。拆机一看是LED 的,这东西又没有灯管,不像LCD 的屏,可以接个高压板测试就OK 了,像这种LED的屏有...
