查看: 12421|回复: 119
一台HP笔记本暗屏的维修(LED屏)已经修过两台这样的了
发表于 2011-8-31 15:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,前几天接修一台HP的机子,由于这几天很忙,都没时间发帖,也是因为这个搞得我都忘记型号了,一常合作的经销商拿来的,开机暗屏,可以看到正常进系统,将B壳拆开发现是LED,心里大概有了个底,报价维修,(没有上传图纸,因为不需要,也没有,大家将就得看)分析,要LED背光亮必须有几个条件,第一就是到屏的背光供电,第二是背光开启信号,第三亮度调节(不过可有可无)。测量供电有18.9V  ,开启信号有3.3V,亮度调节有2.8V遂判断是屏的问题,换一块屏OK,可是经销商不同意换屏,没办法,修吧。 屏的背光是由LED灯条组成的,上面有六组,由屏板上面的升压芯片供电,测量芯片的供电也是正常,开启信号也有,就是输出没有电压,只有8V再跳,刚开始也是怀疑是不是芯片坏了,可是没有芯片换,没办法理理思绪从新分析,LED灯条有六组,每一组要正常亮都需要21-26V的电压,这需要一个升压的过程,是由芯片和周围的电路完成,没有图纸,只能先测量升压部分电阻了,其中有两个电阻标号一样,可是量的阻值却不一样,一个为10K欧,一个为40K欧,肯定有问题。目测40K欧电阻有少许变色,抱着试试的心理替换成10K欧的,插上屏线,开机背光亮了,自此维修结束。到现在都修过两台这样故障了,说不准可能是通病,发帖出来给各位同仁分享分享。以免维修中走弯路。可能描述有点罗嗦吧,只想详细而已,望大家见谅,觉得可以多加点分,不瞒大家说现在很缺分。版主能加个精就更好了
同意楼主: 4.0
好在LED屏升压电路只要那么点地方,要是像主板那样密密麻麻的电阻你知道是哪一个啊?!又或是电阻没标号又没图纸的,量死了都没办法对比阻值!  发表于 2011-10-15 09:33
同意楼主: 5
有屏的型号吗  发表于 2011-9-15 21:20
同意楼主: 2
  发表于 2011-9-8 22:39
同意楼主: 5
挺一下  发表于 2011-9-4 14:35
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
376057772 + 10 赞一个!
亮剑中福 + 10 分享
悠澜客 + 6 原创
发表于 2011-8-31 16:05:14 | 只看该作者 �
寫得不錯。。
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水
发表于 2011-8-31 16:10:32 | 只看该作者 �
写的很明了,谢谢LZ了,学习了!
yjp
客气,我自己都感觉有点罗嗦了,不过没办法又没有屏的图纸  详情 回复 发表于 2011-8-31 21:27
发表于 2011-8-31 16:15:03 | 只看该作者 �
参与人数 3下载分 -30 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
一扇门 -10 严禁灌水
悠澜客 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-31 16:17:59 | 只看该作者 �
不错,学习学习了
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
一扇门 -10 严禁灌水
悠澜客 -10
发表于 2011-8-31 16:20:26 | 只看该作者 �
这种一般都换屏了
还修,麻烦不说,量起来也不好量,不过还是学习了。。。。
yjp
我也想换屏啊,省得麻烦,可是感觉我们这换屏还没有修一下来菜屏的价格都搞穿了  详情 回复 发表于 2011-8-31 21:29
发表于 2011-8-31 20:44:09 | 只看该作者 �
学习了,真的太HIGH
发表于 2011-8-31 20:48:02 | 只看该作者 �
楼主修理东东的思路很好。
发表于 2011-8-31 20:58:05 | 只看该作者 �
现在LED的屏 背光问题的很多。。最好学修修。。汗彩的10.1的LED修了不少50片。。。。就你个6个脚的MOS管烧坏。。
yjp
都修了那么多了。厉害厉害,以后的向你请教了  详情 回复 发表于 2011-8-31 21:30
发表于 2011-8-31 21:04:26 | 只看该作者 �
看来LED屏以后维修价值又提高了呵呵,多向楼主学习学习
yjp
确实,有市场空间哦  详情 回复 发表于 2011-8-31 21:30
发表于 2011-8-31 21:12:45 | 只看该作者 �
我修了一个是个没有开启信号的直接把他和屏开启连接OK了。
yjp
这是最快的办法,  详情 回复 发表于 2011-8-31 21:31
发表于 2011-8-31 21:21:16 | 只看该作者 �
LED 液晶屏还没拆过   求图片
yjp
手头没相机没照,其实拿块破LED屏仔细看看,很简单的  详情 回复 发表于 2011-8-31 21:32
发表于 2011-8-31 21:24:35 | 只看该作者 �
俺还那技术,只能换了
发表于 2011-8-31 21:27:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-31 21:29:28 | 只看该作者 �
大大泡 发表于 2011-8-31 16:20
这种一般都换屏了
发表于 2011-8-31 21:30:26 | 只看该作者 �
后悔无情泪 发表于 2011-8-31 20:58
现在LED的屏 背光问题的很多。。最好学修修。。汗彩的10.1的LED修了不少50片。。。。就你个6个脚的MOS管烧坏 ...
发表于 2011-8-31 21:30:59 | 只看该作者 �
确实,有市场空间哦
发表于 2011-8-31 21:31:44 | 只看该作者 �
这是最快的办法,
发表于 2011-8-31 21:32:47 | 只看该作者 �
清风赏月 发表于 2011-8-31 21:21
LED 液晶屏还没拆过   求图片
发表于 2011-8-31 21:34:33 | 只看该作者 �
想这样的直接给换屏了  LED屏便宜
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-9-13 00:57
同意楼主: 4
  发表于 2011-9-12 23:42
