查看: 3443|回复: 14
led屏暗屏主板问题吗
发表于 2011-12-8 20:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
led屏暗屏主板问题吗
发表于 2011-12-8 20:35:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不知道,我这还有一个联想的暗屏,拆之前是好的,装上暗屏,现在修不了了,不知道怎么办
发表于 2011-12-8 21:26:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你别以为LED是什么高科技玩意,你把它当普通高压板修就好了,VCC PWM EN 3个信号,比高压条修起来还简单,我每次都是碎屏上剪一块LED电路下来,接上屏接口上,就Ok了,还不用管大小怎么样
发表于 2011-12-8 22:19:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我遇到上网本屏上面的主供电短路还能亮机   也是屏暗   楼主可以拆屏看下
发表于 2011-12-8 22:25:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
都是升压电路的问题。把那个升压电路的主芯片换了就好了。我都修了好多台了。
确实如此 剪板也是好方法  详情 回复 发表于 2011-12-8 22:50
发表于 2011-12-8 22:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
yangfuxi 发表于 2011-12-8 22:25 都是升压电路的问题。把那个升压电路的主芯片换了就好了。我都修了好多台了。
确实如此 剪板也是好方法
发表于 2011-12-8 22:55:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
是的,坏屏很重要啊。
发表于 2011-12-8 23:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有修过LED的屏
发表于 2011-12-8 23:20:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Lid休眠信号或休眠按钮也有可能导致屏暗
发表于 2011-12-8 23:23:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
主板上有一个发给屏的亮度信号,一般都是那没有给出,再者也可能是屏坏
发表于 2011-12-9 08:26:17 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个亮度信号怎么找
发表于 2011-12-9 08:34:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
背光控制信号也是比较容易判断的,启动休眠开关前后电平发生变化的就是灯控信号。
发表于 2011-12-9 10:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可能是屏坏了,也主板坏这个情况的,我换过一个ASUS就这个情况最后是主板上屏供压不足
发表于 2011-12-9 10:39:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板供电不足也会屏暗的,这种情况一般不多,屏亮度信号没出来和屏本身的问题较多
发表于 2011-12-9 12:45:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意三楼,不过有的时候不好改
