查看: 1153|回复: 0
谁有D6553芯片资料【可能是导致LED屏暗屏元凶】
头像被屏蔽
发表于 2011-8-14 22:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是富士通的,故障现象是暗屏,但屏是LED的,开始测试是LED模组供电脚对地短路,经测试是主板屏线槽附近滤波电容击穿,换掉电容后不再短路,但是还是没有电压输出,测试该供电是由D6553直接供给LED供电脚的。D6553有5V,3.3V,就是没有输出,网上找不到D6553芯片资料,估计是该芯片坏了,但是淘宝上也买不到这种芯片。不知该芯片有没有可以替换的,或者通过什么改装可以用。有一网友说可以直接接个19v过去,这样行得通吗,希望有修过LED屏的师傅们过来发表下自己的见解!感谢
