当前专题: LED 暗屏
14.0LED 暗屏改高压用电池显示正常,接电源颜色有点...
一台DELLM4010的机器暗屏,没有背光有影子,换一个屏是正常的,说明问题在屏上面,拆开测得屏上面那个升压芯片有问题,找了几个坏屏也没有那个芯片,手头上有一根...
标签: 芯片   阅读全文
华硕笔记本LED屏暗屏修复后出现新问题
华硕笔记本LED屏暗屏修复后出现新问题
一台华硕笔记本,LED暗屏,此故障为屏电路板的问题,没想到的是屏电路板修好后显示正常了,测试机器没什么问题,第二天客户来找麻烦了,他说没修好,我一看问题...
4416s lED 暗屏
4416s lED 暗屏
HP 4416S 暗屏 LED的 之前换过显卡,这次来是暗屏,可以肯定是主板问题, 小弟对电路不是很懂,麻烦论坛的弟兄们给看看606024屏线接口1脚和2脚...
标签: 130   阅读全文
DELL M5010暗屏156LED
DELL M5010暗屏156LED
换了几个156的屏还是一样 换了个140LED的就好 156的没有升压到29V 但是为什么换了其他的还是升压不了呢 后来我把19v从主板上拉过来也一样 我草 求指点
标签: 暗屏   阅读全文
LED屏暗屏没字,外接正常显示,
LED屏暗屏没字,外接正常显示,
是那个电或信号没出,是上网本,没图害死人了
标签: 暗屏   阅读全文
也是DELL 1088暗屏(LED的)……
偶尔用手掰一下屏或者活动一下屏线,发现隐约的还可以看到屏的图片但就是暗屏否或是黑屏。于是我就让他留下来测。谈好,若需更换屏线/显卡/IO/供电等价格。经测...
联想IBM SL510 LED屏 暗屏
联想IBM SL510 LED屏 暗屏
联想IBM SL510 LED屏 暗屏,屏换过了 没问题 有遇到没
标签: 暗屏   阅读全文
联想V450 暗屏141带高压板排线LED屏
联想的V450,三个月前给客户换过主板,还两天过保,换主板是因为开机不亮,现在是暗屏,不是同一个问题,下面附上图,大家看看。屏线接口图,JVDS1...
标签: 130   阅读全文
LED暗屏大家会修吗?怎么修呢?
LED暗屏大家会修吗?怎么修呢?
LED暗屏大家会修吗?怎么修呢?本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: 暗屏   阅读全文
华硕1201HA 暗屏 LED 该怎么维修啊,屏板上有个C8=BK ...
华硕1201HA 暗屏 LED 该怎么维修啊,屏板上有个C8=BK 也不知道型号,知道的师傅指导一下啊.
标签: 华硕   阅读全文
华硕1201HA 暗屏 LED 该怎么维修啊,屏板上有个C8=BK 也不知道型号,知道的师傅指导一下啊。
标签: 华硕   阅读全文
神舟A300-T33 LED暗屏维修,LED改高压艰难维修成功...
机器过来,去过维修站,说过了保修了,就到我这里来问问,当时在忙,就开机看了下是暗屏,发现是LED的,叫客户留下维修。客户告诉我,他朋友说,可能是灯管坏了...
标签: 222   130   阅读全文
修复HP 510 LED屏,暗屏一例
修复HP 510 LED屏,暗屏一例
LED屏,暗屏。用其它烂屏测试能亮,排除主板问题。拆屏,是奇美屏,升压芯片为 CZ=6E。(在小排线的旁边位置)在另一个三星坏屏上找到CZ=DC的芯片。根据经验此...
标签: 芯片   暗屏   阅读全文
宏基3935 LED屏暗屏问题求助。
宏基3935 LED屏暗屏问题求助。
宏基3935,故障表现为暗屏,LED暗屏的话无非就是屏,屏线,主板了把。屏换过两片,不行,屏线跟主板,看下图583129583129 ...
标签: 暗屏   阅读全文
飞利浦193E1通病 求解决 开机瞬间亮 LOGO正常然后暗屏 ...
2处供电 5.2 14.6那样 升压后电压是28.8差不多吧 故障就像标题表述一样 求高手指点 有5台故障一样的 应该算是通病吧 群创的屏电路图大了 我的权限不够 不能上传 ...
标签: 驱动   阅读全文
ASUS X85S 暗屏(LED)
ASUS X85S 暗屏(LED)
拆机测LED 屏上的 EN 和LCDVCC(19V)都 为0V现在暗屏
标签: 暗屏   阅读全文
三星S22A300B,LED显示器暗屏求助
attach:/572232.jpg接来了一台三星S22A300B,放好VGA线,上电,电源灯常亮,显示器暗屏,拆机一看 上面一块驱动和一体板, LED连接线是6P接口,想找一块LED升压...
标签: 暗屏   阅读全文
最近修到笔记本的LED暗屏问题,一直很多人都对LED屏,...
我也其实也没修好,所以还请各位,能加以讨论,让LED不太难修。571860571862
华硕F81SE笔记本,暗屏,不是一开机就暗,LED屏,是...
上个图吧,571727补充内容(2012-10-25 08:12):已解决(换灯条,和升压条)
紧急求助!HP LE2001L LED暗屏
HP LE2001L 是LED的 暗屏 换了背光芯片故障依旧 我怀疑背光芯片附近一个类似三极管的东西坏了 但是就是不知道这是哪种类型的管子 大家帮忙看看 有没有可以代用的...
标签: 芯片   暗屏   阅读全文
