查看: 4024|回复: 13
华硕F81SE笔记本,暗屏,不是一开机就暗,LED屏,是先亮个3分钟后再暗,求助,帮帮忙
发表于 2012-10-5 09:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上个图吧,
补充内容 (2012-10-25 08:12):
已解决(换灯条,和升压条)
发表于 2012-10-5 09:09:07 | 只看该作者 �
量一下给LED灯供电的电压有没有
发表于 2012-10-5 09:09:47 | 只看该作者 �
没好屏测试总可以找废屏测试把,别说你没换过碎屏 ,,,我好几箱子都不舍得卖,有时候换换东西挺好的
没找到同一型号的  发表于 2012-10-5 09:16
发表于 2012-10-5 09:15:13 | 只看该作者 �
回楼上的朋友
发表于 2012-10-5 09:28:11 | 只看该作者 �
暗屏后的电压呢 是否  正常???你有没有量过呢  只是正常的时候的电压  能看出什么?
暗屏后,电压都有的,当然有测量啊  发表于 2012-10-5 09:30
发表于 2012-10-5 09:30:23 | 只看该作者 �
找块屏替换试一试
想换,手头没有同一型啊  发表于 2012-10-5 09:31
发表于 2012-10-5 09:45:23 | 只看该作者 �
找个灯管一样的,直接把灯管接上去测
发表于 2012-10-5 10:02:57 | 只看该作者 �
上次也遇见一个和你基本一样的问题,是LED灯的问题,后来我找了个碎屏互换屏部分,问题解决了,保留碎屏有时候还是有用的
发表于 2012-10-5 11:54:51 | 只看该作者 �
我敢肯定   屏不良   以为我修过    换屏搞定     换IC的话   开机可以亮 进系统就黑掉了
发表于 2012-10-5 14:20:13 | 只看该作者 �
把LED灯带上的LED都焊一遍试试
LED灯带上,是坏了,加焊有用没  发表于 2012-10-5 14:49
发表于 2012-10-5 18:05:52 | 只看该作者 �
我也遇到过着情况,处理方法如3楼
发表于 2012-10-5 23:44:27 | 只看该作者 �
像换灯管一样,,把LED灯换了吧
发表于 2012-10-6 17:14:27 | 只看该作者 �
给楼主建议:用排除法……。你的问题太犀利了。谁也不能确定是屏的问题还是主板的问题……。
发表于 2012-10-6 19:00:26 | 只看该作者 �
换屏
